一,无刷电机和有刷电机的综合比较
我们提及无刷直流电机的时候,自然地会和有刷直流电机进行比较
那么,也不例外,我们做一些简单的对比
如下图,先说明一下有刷直流电机和无刷直流电机的区别,如图1是直流有刷电机模型,
图1:直流有刷电机模型
有刷直流电机使用的是永磁力作为定子,线圈绕制在转子上,通过碳刷与换向器的一个机械作用,将外部的能量传送到转子线圈上,所以它叫做有刷直流电机
图2,直流有刷电机图示与结构
下面是无刷直流电机模型
图3,直流无刷电机模型
图4,直流无刷电机图示与结构
那无刷直流电机是将线圈绕制在定子上,使用永磁体作为转子,由于转子和定子之间没有一个,换向器这样的一个机械部件,所以它又叫做无刷直流电机,这就是它们之间的一个最大的一个区别。
下面我们会对无刷直流电机和有刷直流电机
进行一个详细的对比
表1:直流有刷电机与无刷电机的综合对比
有刷直流电机 | 无刷直流电机 |
相同质量下输出转矩小 | 相同质量下输出转矩大 |
相同的输入功率下,转矩小 | 相同的输入功率下,转矩大 |
由于换向器的作用,会产生音频噪声 | 没有音频噪声 |
因为有碳刷,会不断地被磨损,所以寿命会变短,可靠性低 | 寿命相比会长,可靠性高 |
因为有换向器与碳刷之间的摩擦,会有火花的产生,某一些应用场合中是不允许的 | 没有火花产生 |
EMI性能不好 | EMI性相对好 |
因为散热困难,要加一些辅助的散热措施去给转子散热。 | 散热小 |
转速不高 | 转速可以高 |
驱动电路非常简单,成本低, | 驱动电路复杂,成本高,相对高 |
那对比完了有刷直流电机与无刷直流电机
二,无刷直流电机与交流感应电机的比较
如下图是交流感应电机和无刷直流电机的图示模型
图5:交流感应电机模型示意图
图6:直流无刷电机模型示意图
表2:交流感应电机和无刷直流电机比较
交流感应电机 | 无刷直流电机 |
是异步控制 | 是同步控制 |
交流感应电机的转子 使用的是线圈,没有使用永磁体,所以它的可靠性会更高一点 它主要是用在高压的 或者大功率的这样一个场合 | BLDC 电机更多的是用在 小功率的这样一个应用场合 |
交流感应电机,精准调速稍微会困难一点点 | BLDC 电机的调速就会简单一点 |
由于交流感应电机没有使用永磁体 也没有使用碳刷或者换向器 它的结构是很简单的,它的可靠性非常好 | BLDC 电机呢是在各种负载条件下 都有比较好的一个调速性能 |
交流感应电机在低速下的效率是非常差的 | BLDC 电机呢它的效率是非常高的 |
三,无刷直流电机的内转子和外转子
图7:无刷直流电机的内转子和外转子
说起无刷直流电机,如图,从无刷电机的自身结构看,又分成内转子无刷和外转子无刷。
内转子无刷电机主要是指的是转子放置在线圈的内部,定子放置在外部,转子放置在线圈的外部,定子放置在内部,但是转动的都是转子在转动。
内转子无刷直流电机,如图看它的结构会进更紧凑,散热会更好一些。
外转子因为转子的转动惯量大,主要应用在要是应用在比较匀速的一些运动,如打印机风扇等
内转子主要应用于水泵电钻和快速变换的应用场合
直流无刷电机内转子与外转子的区别
表3:直流无刷电机内转子与外转子的区别
| 直流无刷电机外转子 | 直流无刷电机内转子 |
相同功率扭力 | 电机扭力大 | 电机扭力小 |
电机参数KV值 | 外转子电机800多 | 内转子电机1000-2000多 |
转速相对比较 | 低 | 高 |
结构设计 | 是电机工作转部设计内侧静态部设计。散热性好。 | 是电机转部设计外侧使用直流永磁刷铁电机节能、高效尤其转速特别高,散热性差。 |
一般用途 | 匀速的一些运动,如打印机 风扇等 | 水泵电钻和快速变换的应用场合 |
同样是转子,直流无刷电机的转子可以分成内转子和外转子,并不是说一个内用一个外用。在参数、转速等方面都有着严格要求。因此要学会正确区分内转子与外转子。
四,无刷直流电机的绕线方式
从定子的绕线方式,又可以分成两种
图8:无刷直流电机的星型绕线方式和三角型绕线方式
第一种就是 Y 型连接,也就是星型连接,第二种是△ 型连接。
它们之间有一个什么样的区别呢
Y 型连接 | 三角型连接 |
Y 型连接它的效率会比较高一点 | △ 型连接呢,效率会比较低 |
无环流问题 | 存在环流的问题 |
耗电较小,转速相对较低,一般用于直接驱动 | 耗电较高,转速较高,适合减速 |
图9:星型连接的模型图
Y 型连接它的效率会比较高一点,因为三角型连接存在环流的原因,△ 型连接的效率会比较低。
图10:三角型连接的模型图
五,驱动方式
上面的对比分析中,不难发现,但是从我们的整个系统而言,当拿到一个电机,不管你是△ 形连接,还是 Y 型连接,我们驱动它的方式都是一样的。
那下面我们重点总结一下低压无刷直流电机的一些特点。
特点1:低压无刷电机我们可以使用一颗,全集成的一个芯片去驱动它。
图11:无刷直流电机的驱动方式
特点2:可以集成完整的一个保护功能,低压 无刷直流电机它的结构相对而言比较简单一点点,所以它制造会更容易,对于低压的无刷直流 电机,可以集成完整的一个保护功能低压 BLDC 电机它的结构相对而言比较简单一点点,所以它制造会更容易,对于低压的BLDC 电机24伏或者12伏是它的一个主流应用,那这样一个电压等级可以很好的应用在,不管是110伏或者220伏线电压供电的一些地区。六,驱动无刷直流电机的流程
根据以上的介绍和对比,问题来了,那么让一个无刷直流电机旋转,或驱动一个 无刷直流 电机是个这么过程呢,如图11
图11:直流无刷电机驱动过程分解
1.控制部分 MCU,MCU 主要是用来进行一些算法的一些处理,以及反馈信号或者故障信号的一些处理。
2.MCU它会给出六路 PWM 波,驱动波形传输到到Gate Driver, 去驱动的功率器件,就要推动电机的一个旋转,电机也会给出它转子的位置信号,或者我们的反馈电路,
采集电流电压等这些信号,再反馈到我们的 MCU。在 Gate Driver 或者功率器件以及电机来说,它们更多的都是一些功率等级,或者电压等级的一些变化,那更多的变化都是在反馈电路上反馈电路,我们可以根据是否有传感器来进行区分。
3.第一个就是有没有传感器,第二个就是我们的电机的一个类型,是正弦波电机或者方波电机来进行区分。
图12:驱动直流无刷电机的波形区分
如果是正弦波那它就是正弦波电机,如果是梯形波,它就是梯形波电机,那根据不同的反电势波形我们会有不同的控制策略,任何时候都是需要知道,转子的位置信息的那怎么样去知道转子的位置信息,一种方式就是通过传感器,去检测转子的位置信息,有低成本的使用霍尔传感器,高精度的可以使用光栅编码器,或者高可靠性的可以使用旋转变压器,或者使用无传感器的一个方式。
以上是我们通过对无刷直流电机的介绍对比,了解驱动它的一些流程和注意事项,帮助了解一下认识和使用直流无刷电机的一些知识,以后会介绍一些驱动电机的方式方法。
