为什么电力变送器选择空载输入电流低至5mA的DC模块传信号?原因是电力变送器在作业时,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。因此需要DCDC电源模块来作为它们中间的传输器。5V转5VB0505S-1WR3具备以下优势特性:输出功率为1W(微功率),定电圧输入,1500VDC的常规隔离电压,匹配电力变送器电路设计。因和金升阳DCDC电源模块有同封装SIP(尺寸:11.5*6*10mm)、同工作温度环境,因此可作为金升阳品牌电源模平替品应用在仪器仪表上如需采购,可联系汇智电子科技。B0505S-1WR3DCDC电源模块主要参数特点如下:
● 定电压输入,隔离非稳压单路输出,1W
● 隔离电压 :1500VDC/1min,3000VDC/1s
● 空载输入电流低至5mA
● 可持续短路保护
● 负载调整率(10%-100%):15%
● 工作环境温度:-40℃~+85℃
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
● 封装形式:小型 SIP封装(尺寸:11.5*6*10mm)
● 国际标准引脚方式
● 符合CE和RoHS标准
为了解决避开电力变送器在工作时发出的相关噪声,汇智电子科技建议用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感,而B0505S-1WR3空载输入电流低至5mA正好解决该问题。广州汇智电子科技作为一家专业研制生产DCDC电源模块厂家,在模块电源研发上,以考虑应用场景的参数匹配数据为前提进行测试,待产品合检后再根据商家需求,提供多型号生产。隔离非稳压单路输出、短路保护的5V转5V同时具备SIP封装的B0505S-1WR3DCDC更适配电力变送器电路设计需求。现采购5伏微功率B0505S-1WR3应用在电力变送器用户比较多,如近期有考虑找平替金升阳同型号产品DCDC电源模块的商家可联系汇智电子了解该系列模块单品。
广州电源模块厂家汇智电子科技逐渐把DCDC电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产厂家提供强有力元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可
