图73所示的电子麻醉器电路,可以同时输出8组电极,8组同时输出互不影响,即调节其中任何一组,其他各组均不受影响。工作频率在2Hz~50Hz范围内可任意选择,现在一般取2~3Hz的工作频率,这时8组输出只耗电100mW,在手术过程中只需一人操作就能代替人工捻针的工作。
由于晶体管振荡器基本上是一个恒流源,所以在同时二组以上的输出时(如四组),若一组输出幅度大点,则另外的几组负脉冲部分输出就相应的要减少。这也就是说它们会互相影响。这对电麻醉是十分不利的,必须避免这种情况。
为消除这一缺点,用一只稳压二极管接在振荡器输出变压器初级绕组两端,起限幅稳压的作用。这样便可以使几组同时工作时不相互影响,这对麻醉工作来说是必须具备的。这样可以做到综合运用,既可以作治疗用,又可以做麻醉用。
图73
由于正脉冲幅度是由电源电压通过变压器升压得来的,因而可以把几组输出的正脉冲叠加起来(顺向叠加),如果同时输出四组,每组正脉冲幅度为60mA(在1kΩ负载电阻上),把两组顺向叠加起来就可以得到100mA;三组叠加起来可得130~150mA(看变压器的质量而定)。这种叠加的方式不是正比的增长,也不能无限制地叠加,一般叠加四组就比较困难,这样对输出幅度就可以大大提高。可以不去专门追求单边输出幅度大小,而可以通过叠加提高幅度。在某些特殊场合下运用是非常有利的(如叠加得好还可作心脏起搏器)。
图73中,电位器RP1、RP2为频率调节电位器,频率可在2~50Hz范围内变化。电位器RP3~RP10可调节输出幅度。
