图63-1
FS84-16PWS-模拟气功治疗仪的原理控制电路如图63-1所示,控制电路由可控硅调压电路和桥式全波整流电路组成。S2改变双向可控硅的导通角,使桥式整流器加至频谱发生器的电压改变,达到改变其治疗剂量的目的。治疗剂量指示器实为指示输出电压的大小。R2为板状模拟人体频谱发生器,直流电阻为180Ω。
WS-101D无桥式整流电路如图63-2所示,当S2为弱档时,由VD1半波整流,频谱极加上半波脉动直流电压。当S2为强档时,可控硅导通,RL频谱发生器上所加电压为交流220V。该频谱发生器为两支直流电阻为360Ω的频谱管并联组成。
WS-301C使用频谱发生器与WS-101D相同,无可控硅控制电路,为一般开关电路。
W频谱仪的检修分频谱发生器的检修和控制电路检修两部分。拔开治疗仪背部联接插孔,用万用表测试频谱发生器的直流电阻应为180Ω左右。若电阻正常,则其故障多为控制极上。当测试孔处电阻为断路时,不要急于拆卸频谱发生器,因治疗臂插孔连线经常折叠和人为的拉扯易断,故障多由此引起。
频谱发生器为频谱仪的心脏,是陶瓷制品,所以易在摔跌碰撞中损坏,也易受潮后使频谱板短路或烧断。由于厂方保密,也无配件出售。若频谱发生器未完全断裂,可用以下方法修理。
(1)用万用表找到断裂点,用小刀轻轻将两断面刮出,用乙醇清洗干净断面,用银浆将两断面联接。
(2)将频谱板(或管)放入200℃烤箱烘烤1小时,使银浆干透。
(3)用万用表测试频谱极直流电阻为180Ω左右,频谱管为360Ω左右。将频谱发生器上机使用,若发热均匀、无亮点,则可使报废的频谱发生器再投入使用。
图63-2
若频谱发生器完好,则故障在控制极上。以WS-模拟气功治疗仪为例,检查方法如下:
(1)插入上电源,时间控制开关接于ON,指示灯应亮,否则故障为:电源接触不良、保险管烧坏或TIMER开关坏;
(2)若指示灯亮,将剂量开关S2打开,剂量指示器“G”应有指示,若无指示一般为可控硅损坏。
可控硅损坏可用BCR3AM代换。代换后应重新调整电阻R2、R5和R6。方法是:将S2置于Ⅲ档,用100kΩ电位器代替R2,调整“G”为0.8,焊下电位器测试电阻,用相同的电阻代替R2。同理,调节R5、R6在Ⅱ档和Ⅰ档,使G为0.7和G为0.5,并用相应的电阻进行代替即可。由于频谱发生器易碎怕潮,故长时间未用的频谱仪使用时应先开弱档2分钟,然后移到中档2分钟,再关机4分钟。重复2~3次方可投入使用。
