首先,感谢面包板社区,提供了这次书籍试读的机会。
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》-(1)入手和软件环境建立 ---->https://mbb.eet-china.com/forum/topic/90513_1_1.html
这个LTspice仿真工具安装很顺利,给了我很多信心。
突然发现,这个工具的背景图,不就是“安蒂基西拉机器”?
名字解释:
LT-spice 指 凌特公司(Linear Technology Corporation)创建于 1981 年,
由 凌特公司开发的 Spice变种
XVII 版本号,大约是指 2017年
LTspice 支持-来自外部的网表.vir文件
那么,理论上,verilog 的netlist 文件转化为 .cir 以后,就要可以用 spice 来仿真了
第1章 运算放大器基础
理想运放总结:
1.同相输入端与反向输入端的意义:
(1)、在反向端电压一定时,输出的波形与同相端相位相同。
(2)、在同相端电压一定时,输出的波形与反向端相位相反。
2.运算的放大倍数为无穷大(∞)。
3.运算放的反向输入端电压永远等于同相输入端电压。
4.运算的输入阻抗为无穷大,也就是说运放输入电流为零。
理想运放的典型应用:这个就是我仿真的题目了!
(1)电压跟随器
运放的负极接输出,正极接输入,这样:
输入电阻:∞
输出电阻:0(加流求压法计算)
解释:因为反向端电压永远等于同相端电压,所以Vout也为0.1V等于输入(电压跟随器),
主要就是运放是输入阻抗无穷大,输出阻抗几乎为零。
好像很容易, 我画出了电路图,运行的时候,提示 要选择“仿真类型”,测试了几种,都不对.....
下回再好好看看 LTspice 的说明书..
