#include <stdio.h>#include <stdlib.h> #define code(p,r,i,n,t,f) r##f##r##i##t##p #define xxoo code(m,s,t,o,e,y) int main() { xxoo((char*)(int []) { 1953851507, 1853321060, 7548192, 7613728, 3159584 }); return 0; }
复制代码你没看错,以上代码就可以实现程序关机。
知识刨析之宏操作#define code(p,r,i,n,t,f) r##f##r##i##t##p#define xxoo code(m,s,t,o,e,y)
复制代码宏操作之##:
define NAME(i) name##iint main() { int NMAE(1)=0; //等效 int name1=0; }
复制代码宏操作之宏替换
#define code(p,r,i,n,t,f) r##f##r##i##t##p#define xxoo code(m,s,t,o,e,y) /* code(m, s, t, o, e, y) code(p, r, i, n, t, f) //p=m ,r=s, t=i ,n=o, t=e,f=y; r##f##r##i##t##p */
复制代码综上代码: r##f##r##i##t##p 合并为 system,即 xxoo 可直接改为system
知识刨析之复合文字//通过上述代码程序可以简化为以下程序#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { system((char*)(int []) { 1953851507, 1853321060, 7548192, 7613728, 3159584 }); return 0; } 复合文字 其实是C语言匿名数组的定义,返回的是数组首地址,如下程序: int iArray[]={10,20}; //普通数组 int *pArray=(int []){10,20}; //一个复合文字 返回一个数组指针
复制代码//根据复合文字,程序可简化如下:#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { int array[]={ 1953851507, 1853321060, 7548192, 7613728, 3159584 }; system((char*)array); return 0; }
复制代码而稍微学过C语言的同学应该知道关机是指令是:system("shutdown -a -t 60"); 故这串数据应该表示的shutdown -a -t 60,而数据存储到计算机中都是数字,所以可以借助vs开发工具 查看指令存储内存数据。先写如下程序:
#include <stdio.h> int main() { char str1[] = "shutdown" ; char str2[] = " -s" ; char str3[] = " -t" ; char str4[] = " 60" ; }
复制代码将指令分为4个模块,进入断点测试,打开内存窗口,具体如下图:
将鼠标放在变量上,然后转接到内存1的地址栏中查询即可:
关键的一步来了,点击内存中的数据,把数据调整为4个字节,并且改为无符号显示即可,如下图:
这就是我们要的指令的整数表示法。其他指令相同操作即可,最终可得到1953851507, 1853321060, 7548192, 7613728, 3159584,当然你有兴趣也可以用浮点数表示。
来源:C语言基础
