汽车EPS-ECU是电子助力转向系统的核心部件,接收各传感器的数据进行分析计算后,控制助力电机的工作以达到转向助力的作用。EPS控制系统中有功率器件、各类芯片、功率电阻等,在运行时要产生功率损耗,消耗功率会转变成热量使功率器件管发热,结温升高。各类芯片电阻以及控制器壳体等温度升高,功率器件热量就会大大升高,若不尽快的将热量散去,会导致EPS内部温度迅速上升,如温度超过正常工作范围,器件将损坏,EPS将发生故障等危险。
功率器件热量主要是通过导热材料传递到ECU控制器壳体上,再传递到空气中散热。兆科推荐应用:自动化程度更高的导热凝胶来帮助解决散热问题。在产品的更新换代下,MOS管功耗越来越大,对热管理材料性能要求也越高,TIF035AB-05S双组份导热凝胶适合于较大间隙公差的应用,能满足汽车行业垂直冲击和振动的要求。而且该导热凝胶大程度上减少了装配过程中对部件的应力,同时又具有传统导热垫片的可靠性。
产品特性:
良好的热传导率: 3.5W/mK
双组份材料,易于储存
优异的高低温机械性能及化学稳定性
可依温度调整固化时间
可用自动化设备调整厚度
TIF035AB-11S产品特性表:
