(一)、通讯口设置
  • 复制代码
  • DCB dcb;
  • hCom=CreateFile("COM1",
  •      GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
  •      0,
  •      NULL,
  •      OPEN_EXISTING,
  •      0,
  •      NULL);
  • if(hCom==INVALID_HANDLE_VALUE)
  •   MessageBox("createfile error,error");
  • BOOL error=SetupComm(hCom,1024,1024);
  • if(!error)
  •   MessageBox("setupcomm error");
  • error=GetCommState(hCom,&dcb);
  • if(!error)
  •   MessageBox("getcommstate,error");
  • dcb.BaudRate=2400;
  • dcb.ByteSize=8;
  • dcb.Parity=EVENPARITY;//NOPARITY;
  • dcb.StopBits=ONESTOPBIT;
  • error=SetCommState(hCom,&dcb);
  • 复制代码
  • (二)、CRC校验码计算
  • 复制代码
  • UINT crc
  • void calccrc(BYTE crcbuf)
  •   BYTE i;
  •   crc=crc ^ crcbuf;
  •   for(i=0;i<8;i++)
  •     BYTE TT;
  •     TT=crc&1;
  •     crc=crc>>1;
  •     crc=crc&0x7fff;
  •   if (TT==1)
  •     crc=crc^0xa001;
  •     crc=crc&0xffff;
  • 复制代码
  • (三)、数据发送
  • 复制代码
  • zxaddr=11;//读取地址为11的巡检表数据
  • zxnum=10;//读取十个通道的数据
  • writebuf2[0]=zxaddr;
  • writebuf2[1]=3;
  • writebuf2[2]=0;
  • writebuf2[3]=0;
  • writebuf2[4]=0;
  • writebuf2[5]=zxnum;
  • crc=0xffff;
  • calccrc(writebuf2[0]);
  • calccrc(writebuf2[1]);
  • calccrc(writebuf2[2]);
  • calccrc(writebuf2[3]);
  • calccrc(writebuf2[4]);
  • calccrc(writebuf2[5]);
  • writebuf2[6]=crc & 0xff;
  • writebuf2[7]=crc/0x100;
  • WriteFile(hCom,writebuf2,8,&comnum,NULL);
  • 复制代码
  • (四)、数据读取
  • ReadFile(hCom,writebuf,5+zxnum*2,&comnum,NULL);//读取zxnum个通道数据
  •      可增加错误处理程序,如地址码错误、CRC码错误判断、通讯故障处理等。
  • (五)、CRC简单函数
  • 复制代码
  • unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)
  • unsigned char *puchMsg ; /* 要进行CRC校验的消息 */
  • unsigned short usDataLen ; /* 消息中字节数 */
  •   unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字节初始化 */
  •   unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化 */
  •   unsigned uIndex ; /* CRC循环中的索引 */
  •   while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */
  •     uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* 计算CRC */
  •     uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex} ;
  •     uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
  •   return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
  • /* CRC 高位字节值表 */
  • static unsigned char auchCRCHi[] = {
  •   0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  •   0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  •   0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  •   0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  •   0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  •   0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  •   0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  •   0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  •   0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  •   0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  •   0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  • /* CRC低位字节值表*/
  • static char auchCRCLo[] = {
  •   0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
  •   0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
  •   0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
  •   0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
  •   0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
  •   0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
  •   0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
  •   0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
  •   0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
  •   0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
  •   0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
  •   0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
  •   0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
  •   0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
  •   0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
  •   0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
  •   0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
  •   0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
  •   0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
  •   0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
  •   0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
  •   0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
  •   0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
  •   0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
  •   0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
  •   0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
  • 复制代码
