苹果Airpods 耳机里复杂的FPC(黑色弯曲部分)
下面我们讲一讲FPC的设计注意事项。结构图纸要详细
FPC在结构中,一般都不在一个平面上,需要结构工程师首先将3D延展成2D板框图纸,并标注结构中的注意事项。
除非产品空间很大,且不需要考虑FPC形状和长度,否则都需要结构工程师先输出平面图。不能让硬件工程师自己随便画。
FPC不像线缆,长了不能剪短,短了也不能加长。
标注清晰的FPC 2D图纸
特别注意引脚顺序和方向
插接的FPC,极易遇到pin脚顺序反了的情况。因为结构工程师看的正反面都是正视图,而硬件工程师看的正面是正视图,反面是透视图。
(这个问题我们后续会推出专门的文章,讲讲以前吃过的亏。)
如果结构工程师给的2D图纸,有标注主板PIN脚顺序、FPC上PIN脚顺序、以及其金手指和BTB连接器的正反面,那么恭喜你,你遇到了一位专业的,为你考虑的优秀结果工程师,请善待他。(图下图)
如果结构工程师只是输出了板框尺寸并没有标注PIN脚信息,最好通过剪纸标注的方法验证PIN脚方向正反面是否正确。
为什么要剪纸?千万别相信自己的空间想象力,多绕几个圈,自己就晕了!凭借自己的空间想象很可能做反了。看实物最靠谱!(剪纸模拟实物)
好的结构工程师输出的FPC 2D图纸
大电流线路要特别注意!
导线,随随便便都能通过1A以上的电流。
但FPC不同,内部线路最细可达0.1mm,只能通过0.1A的电流!
FPC连接器通过的电流也不大,一个ZIF插接的连接器,每个脚通常只有0.3A。
如果要让FPC上通过1A的电流,需要把走线走到1mm以上的宽度,并且使用3个以上的插接引脚。
要注意,不仅是电源线,地线也要走粗!
电源和地线,分别占了3个引脚。
FPC做高速信号线的传输,和大电流电源线传输时,尽可能采用铺实铜地,电源先也用大面积铺实铜设计。(FPC的上铜,做成实心铜有助于信号传输,但是会变硬。需要经常弯折的要做网状铜。).
FPC的实心铺铜(白点是过孔)
精密尺寸特别标注
FPC的形状,是用刀模切出来的,精度不高。普通的FPC工厂做出来的精度只有±0.1-0.2mm。结构设计的时候不能把形状、长度做的太极限,要考虑精度不高带来的公差。
对于金手指或连接器位置需要特别注明,要求FPC厂优先保证,把精度做到0.05mm以下,保证批量生产的组装良率。
屏蔽涂层和钢片补强接地区域需要标注
FPC做不到电路板那样的很多层,一层或两层线路的FPC,想实现信号线的屏蔽,就需要屏蔽膜。
如上图的FPC,黑色部分的油漆,其实不只是油漆,而是屏蔽膜。外部绝缘,内部导电。
但是,导电的部分需要接地,才能屏蔽。悬空的金属起不到屏蔽作用。
因此FPC的屏蔽层和钢片部分,至少需要在工艺说明文件中,详细注明要接地,FPC工厂就会在阻焊层打开窗口来做接地处理。
需要控制阻抗的线路,需要标注
FPC一般不会用来走射频线,因为50ohm阻抗很难控制,射频线路要用同轴电缆专门接出。
但是对于Mipi、HDMI、USB之类的75-150ohm阻抗匹配的线路,FPC工艺说明上也需要特别注明,由FPC厂家根据自己用的基材,计算好线宽线距,使阻抗满足要求,提升高速信号的完整性。
详细的FPC图纸
FPC金手指和ZIF连接器
来源:燚智能头条号
