稳压反馈电路在开关电源也非常常用,是比较重要的辅助电路,这部分电路提供的信号是脉冲宽度调制的重要依据,先来看最简单的电阻分压反馈电路。
如图是一个运算放大器,输出电压U0通过电阻R1、R2分压后,作为取样信号送到运放的同相输入端,电阻R3、稳压管Z1提供基准电压加到反相输入端,两者的误差信号放大后送入脉冲宽度调制电路,这种电路结构简单、成本低,缺点是输出与输入必须有公共参考点,适用于非隔离型的直流变换器。
第二种是变压器绕组反馈电路,这个辅助绕组既是辅助电压绕组,也是电压反馈绕组。
该绕组上的电压经过整流滤波后,再经电阻分压加至UC3842的2脚,在集成块内部与基准电压比较、放电后,输入到脉冲宽度调制电路。这种电路实现了输入、输出电路的隔离,由于是间接稳定输出电压,当负载变化时,输出绕组中直流电阻的压降无法反馈到脉宽调制电路中,适用于对输出电压要求精度不高的场所。
第三种是光耦反馈电路。
在这种电路中,光耦2脚的电位是稳压器TL431提供的固定不变的基准电位,输出电压的变化影响到R0上的压降的变化,流过R0的电流随之变化,与其串联的发光二极管发光强度跟随变化,经光耦内部光电转换后,电压变化信号被输入到脉冲宽度调解电路中,在这个电路中,TL431的1,2脚之间串接了一个电阻和一个电容,器作用是环路补偿,防止产生振荡。另外,这种电路中的光耦要求具有较高的线性度,常用型号有PC817、CNY17-2等。以上是三种常用的稳压反馈电路原理。
