CS5210:HDMI TO VGA不带音频
HDMI 到VGA的显示协议转换器,不帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点:
1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度。
2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本轻薄化趋势下有着稳定的市场需求
CS5213:HDMI TO VGA带音频
HDMI 到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点:
3. 单电源设计可以节省BOM成本
CS5216:DP++to HDMI(1080P)
CS5218:DP++to HDMI(4k30)
DP++到HDMI的显示协议转换器,支持Level shifter / repeater两种应用,应用Dongle或Cable市场,将显卡DP++输出
转接为HDMI输出,创新点:
1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 创新的时钟占空比自动补偿电路,提高了发送的性能
CS5260:USB-C to VGA
Type-C输出VGA转换芯片,并支援Type-C DP ALT Mode, 内含 16 bit MCU 及 Flash供不同需求订制
CS5265:Type-C to HDMI(4K60)Type-C to
CS5266:HDMI(4k30)+PD3.0+U3Type-C to
CS5267:HDMI(4k60)+PD3.0+U2Type-C to
CS5268:HDMI(4k30)+VGA+PD3.0+U3
CS5269:Type-C to HDMI(4K60) + VGA+PD3.0+U2
Type-C输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度的一颗芯
片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:
2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性
產品分為
CS5265: USB-C to HDMI 4K@60Hz
CS5266: USB-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)
CS5267: USB-C to HDMI 4K@60Hz + PD3.0 (No USB3.0)
CS5268: USB-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ USB3.0)
CS5269: USB-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0)
CS5211DP TO LVDS
CS5211支持displayport到LVDS的协议转换器,是CPU/GPU到显示屏的关键模块, 用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛
应用于一体机、广告机、工控电脑等市场,创新点:
1. CS5211通过GPIO来选择预设的16套EDID,方便用户调试
2. 独特的接收机设计,做到了低功耗和高性能
3. CS5211单电源设计可以节省BOM成本
4. 可编程的SSC可以降低电磁干扰
CS5212DP TO VGA
DisplayPort 到VGA的显示协议转换器,用于主板或dongle的显示输出,创新点:
2. Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比
CS5256MIPI DSI RX to MIPI Tx
MIPI DSI RX to Dual LVDS TX
MIPI DSI RX to MIPI Tx/Dual LVDS TX,创新点有支援到4K, 平板与手机不同输出要求, 并且内建MCM
CS5811Type-C/HDMI2.0LVDS/eDP/VBO
Type-C或HDMI2.0输入转LVDS/eDP/VBO 芯片,高度集成了多种输入输出接口,并且芯片内置了PD3.0、OSD、
Scaler、audio,视频处理等各种功能,能够用于各种便携屏,广告机等市场,满足不同面板接口的灵活性,用于
驱动各种显示屏,创新点:
1. 创新的发送器物理层设计,可以灵活配置成VBO/LVDS/eDP
2. DP/HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 创新的OSD架构,降低了硬件的设计
4. 创新的scaler算法,提高了对于不同输入分辨率的支持
E-Marker:USB 3.2 e-Marker (电子卷标芯片)
USB 3.2 e-Marker (电子卷标芯片), 当传输速度达到USB 3.1 Gen1(5Gbps)或者USB 3.1 Gen2(10Gbps)或要支持
到60W充电时需要e-Marker. 来标记线缆数据性能, 快速充电需求越来越大
CS5288Type-C to HDMI(4K 120Hz or 8K 60Hz (YCbCr4:2:0)  +PD3.0……
Type-C输出转换芯片,内含HDMI 2.1,PD3.0,能支持8k@60Hz分辨率及MST,创新点:
1. DSC decoder per output port
2. FEC on input and output ports
3. Video resolution up to 4K 120Hz or 8K 60Hz (YCbCr4:2:0) outputs
4. Support Multi-Stream-Transport (MST)
