LM567双频振荡器
1、 LM567芯片简介:
LM567为通用锁相环电路音调译码器,LM567的内部电路及详细工作过程非常复杂,这里仅将其基本功能概述如下:当LM567的③脚输入幅度≥25mV、频率在其带宽内的信号时,⑧脚由高电平变成低电平,②脚输出经频率/电压变换的调制信号;如果在器件的②脚输入音频信号,则在⑤脚输出受②脚输入调制信号调制的调频方波信号。用外接元件独立设定中心频率带宽和输出延迟。
2、 应用范围:
主要用于振荡、调制、解调、和遥控编、译码电路。如电力线载波通信,对讲机亚音频译码,遥控等。
3、 引脚图及内部结构图:
1脚:为输出滤波;
2脚:为回路滤波;
3脚:为输入端;
4脚:为正电源端(电压值需最小为4.75V,最大为9V);
5脚:为定时电阻端;
6脚:为定时电容端;
7脚:为接地端;
8脚:为输出端。
四、功能描述:
①、②脚通常分别通过一电容器接地,形成输出滤波网络和环路单级低通滤波网络。②脚所接电容决定锁相环路的捕捉带宽:电容值越大,环路带宽越窄。①脚所接电容的容量应至少是②脚电容的2倍。
③脚是输入端,要求输入信号≥25mV。
⑤、⑥脚外接的电阻和电容决定了内部压控振荡器的中心频率f2,且f2≈1/1.1RC
⑧脚是逻辑输出端,其内部是一个集电极开路的三极管,允许最大灌电流为100mA。
五、LM567电气参数
LM567的工作电压为4.75~9V,工作频率从直流到500kHz,静态工作电流约8mA。
LM567芯片使用:LM567为通用音调译码器,主要用于外界接电阻20比1范围,逻辑兼容输出具有吸收100mA电流能力。
六、应用电路
由LM567构成的双频振荡器
由LM567组成的双频振动器如上图所示。电路的振荡频率外接定时电阻R和外接定时电容C2决定,当R和C1值确定后,电路的振荡频率基本有C2确定。R=10K,C1=1uF时,改变C2的容值,其振荡频率实测见下表。由实验数据可以看出f02=2f01。
因此,该电路是一个倍频器或者分频器电路。
当C1=1uF,C2=0.1uF时,改变R值,其振荡频率也随之变化。R=∞(开路)时,f01=f02=0Hz;R变小时,振荡频率增加。当R=100K时,f01=7.3k,f02=15.4k;当R=0(短路)时,f01=5774.4k,f02=2933.9k,而且振荡频率也不稳定。只有在5、6脚之间接有限值电阻时,振荡频率才稳定。
R值不能过大。实验证明,R值不大于1.5M(R=1.5M,f01=1.5k,
f02=3.2k),否则f01、f02都等于零。
该双频振荡器的输出频率比较稳定,通过改变R,可使输出频率为几赫兹到上万赫兹,在实践中有广泛的用途。
