一、集成电路内电路的特点
1、集成电路内电路中各级电路之间全部采用直接耦合形式,如若需要大容量电容作为级间耦合或用于其他用途,则需要通过引脚来外接。
2、内电路中制造大电阻所占的硅芯片面积比较大,阻值越大所占的面积越大。为此,集成电路内电路中常常制造一个三极管,构成恒流源电路作为大电阻来使用。此外,也可以通过引脚来外接大电阻(这种情况比较少)。总之,集成电路内电路中不方便制造阻值很大的电阻器。
3、集成电路内电路中不制造容量较大的电容。对于容量很小的电容,可以通过PN结的结电容等方式来获得,不过这种方式获得的电容容量很小。
4、集成电路内电路中也不制造电感,需要电感时通过引脚外接,因为制造电感十分不方便并且增加成本。
5、在集成电路内电路中,需要二极管时通常是制造一个三极管,利用三极管的一个PN结作为二级管,所以在集成电路内部电路图中,常会看到三极管接成二极管使用的电路。
二、集成电路的优点
1、电路方面
由于采用了集成电路,大大的简化了整机电路的设计、调试和安装,特别是采用一些专用集成电路后,整机电路显得更为简洁。
2、性能指标方面
相对于分立元器件电路而言,采用集成电路构成的整机电路性能指标更高。例如,集成运放电路的增益、零点漂移的性能都远远超过分立电子元器件电路。
3、可靠性方面
集成电路具有高可靠性的优点,从而提高了整机电路工作的可靠性,提高了电路的工作性能和一致性。另外,采用集成电路后,电路中的焊点大幅度减少,整机电路出现虚焊的可能性大大下降,使整机电路工作更为可靠。
4、生产成本方面
与分立电子元器件电路相比,集成电路的成本较低,这就降低了工业化大批量生产的成本。
5、能耗方面
集成电路还具有耗电小、体积小、经济等优点。同一功能的电路,采用集成电路要比采用分离电子元器件的电路功耗小许多。
6、故障率方面
集成电路的故障发生率相对于分立元器件电路较低,所以降低了整机电路的故障发生率。
二、集成电路的缺点
1、电路拆卸方面
集成电路的引脚很多,给修理中的集成电路拆卸带来了很大困难,特别是引脚很多的四列集成电路,拆卸很不方便。
2、修理成本方面
当集成电路内电路中的部分电路出现故障时,通常必须整块更换,增加了修理成本。
3、故障判断方面
相对于分立电子元器件电路,在检修集成电路某特特殊故障时,准确的判断集成电路故障很不方便。
来源:老马识途单片机
