小液滴的舞蹈迅速吸引了齐拉的注意,随着深入研究,他发现了更多有趣的现象。在划定的轨道上,这些小液滴能够自动排成一行:
能够彼此追着转圈圈:
它们甚至还能从众多液滴中准确地找到自己的“同类”融入其中:
这些小液滴身上到底发生了什么?在数年的研究之后,齐拉和他的伙伴们终于公布了小液滴背后的秘密。2015 年 3 月,这一发现刊登在了《自然》(Nature)期刊上。
小液滴的舞蹈是从食品色素中发现的,不过,它们的“舞步”其实和颜色没有关系。本质上说,这些液滴其实是由水和丙二醇两种成分组成的溶液,在上面的动图中,不同的颜色表示的其实是不同的丙二醇浓度。而让液滴们动起来的关键,则在于不平均的蒸发与表面张力。
“脚底抹油”的小液滴
首先,这些会跳舞的小液滴在外形上就很特别。研究者发现,在洁净玻璃片这样的高能表面上,小液滴会形成一个特别的形状。它们既不会完全聚拢形成圆圆的水滴,也不会完全铺展摊平成一片,而是形成了一个“草帽形”的样子:上面依然可以看到水滴的模样,而贴着玻璃片的地方则铺展开了一层薄薄的液膜。
就是这个样子
有了这层薄膜,小液滴就像是“脚底抹油”了一般。在液体膜的作用下,液滴移动时受到的摩擦力变得极小,很容易就可以动起来。根据研究,不足百万分之一牛顿的力就可以驱使小液滴运动了。
为什么液滴会形成这个特别的模样?详细解释起来会比较复杂,简单来说,这就是表面张力与蒸发造成的微妙平衡。在高表面能的玻璃片上,丙二醇溶液的液滴会受到一个比较大的“界面铺展力”作用,这个力会拉着液滴向外摊平,而同时,液体自身的表面张力又会产生回缩的趋势,这互相抗衡的两方面因素共同决定了液滴的形状。
而在液滴边缘的地方液体比较薄,表面积相对较大,因此在这里,蒸发对溶液成分的影响会更加明显。液滴中的水比丙二醇更容易蒸发,它产生的表面张力也比丙二醇大。在蒸发的过程中,液滴边缘的部分就会变得比中间的部分含水量更少,这里的表面张力也变得更小。表面张力的不平均会拽着液滴发生变化,结果,草帽状的液膜就形成了。
“草帽形”液滴的形成原理
其实在生活中,酒杯上的“挂杯”也可以看成类似的现象,只不过在这里表面张力的变化是反过来的:液膜中表面张力较小的酒精更容易蒸发,所以剩下的部分表面张力变大了,这使得液体膜收缩,变成了泪珠一般的挂杯。
蒸发梯度,让小液滴走到一起
蒸发和表面张力造就了小液滴独特的外形,而将小液滴们拉到一起的,其实也是这两个因素。草帽形的小液滴看起来很安静,但其实内心很“躁动”,在中间和边缘部分表面张力差异的作用下,它的内部就会发生流动,就像下面这样:
一个单独的小液滴整体受力是均衡的,它不会整个动起来。但当两个液滴相处不远时,情况就不一样了。每一个液滴的身旁都围绕着蒸发出来的水蒸气,越靠近液滴,湿度也就越高,而在两个液滴中间的地方,蒸发的叠加使局部湿度变得更大,而较大的湿度又会反过来抑制水分的蒸发。
在两个小液滴彼此靠近的一边,水分蒸发会受到抑制。
蒸发减慢,也就意味着中间部分的液膜表面张力没有外面部分下降得那么多,这样一来,小液滴两边的受力平衡也就被打破了。在表面张力的拉拢之下,“脚底抹油”的小液滴也就滑到了一起。
接下来会发生的事情和小液滴中的组分浓度有关。两个组成接近的液滴很容易融合到一起:
而浓度差异较大的时候,小液滴却会产生“一个追,一个跑”的景象:
这种现象也与表面张力有关。两个浓度差别较大的小液滴相遇时,在它们接触的地方会首先发生小范围的成分交换,并在中间形成一个成分与张力均介于两液滴之间的区域。表面张力较低区域的液体向表面张力较高区域流动,结果,含水量小(张力小)的液滴倾向于靠近接触区,而含水量大(张力大)的液滴倾向于“逃离”接触区,就造成了“你追我赶”的景象。
开头处“小液滴找同类”的现象其实也是一样。玻璃片是倾斜放置的,上面彩虹色的液体从红到蓝丙二醇浓度依次降低。后来滴到玻璃片上的小液滴在重力作用下向下滑落,在遇到自己的“同类”之前,小液滴会首先碰到比自己表面张力低的液体,并在表面张力梯度的作用下回缩弹开。最终,遇到与自己浓度相同的液体,并迅速地融合到其中。
小液滴“找同类”的原理。
这有什么用?
每当看到有趣、不明觉厉的研究结果,人们总会问出这个直击心灵的问题:好看是好看,但研究它有什么用?
当然,满足好奇心足以成为一个名正言顺的答案,不过通过这一发现,我们也找到了控制少量液体在表面上运动的新方法。通过一番设计,它或许就能应用到很多生活场景中。
研究者们也用这些液滴设计了不少有趣的小装置。例如在下图中,通过上方璃片上一圈小液滴的“引导”,就可以在不接触的情况下将下方的红色液滴自由移动位置了。
无论如何,跳舞的小液滴确实展现了表面张力相当惊艳的一面。在将来,这个小实验或许还会让更多人爱上科学呢。
文中图片及动图素材均来自原论文,示意图利用论文图片重制。
来源:果壳网
