简述数据通信的三种方式单工通信只支持数据在一个方向上传输,又称为单向通信。如无线电广播和电视广播都是单工通信。
优点设备简单,省电,成本低
缺点使用不方便
半双工通信允许数据在两个方向上传输,但某一时刻,只允许数据在一个信道上单向传输,它实际上是一种可切换方向的单工通信。即通信双方都可以发送信息,但不能双方同时发送,(当然也不能同时接受)。每一方都有发送器和接收器。传统的对讲机就是就是使用的半双工通信
全双工通信允许数据同时在两个方向上传输,又称为双向同时通信,即通信的双方可以同时发送和接收数据。如现代电话通信提供了全双工传送。这种通信方式主要用于计算机与计算机之间的通信。不论是tcp还是udp
优点使用方便
缺点设备较复杂,耗电大(比如移动电话)
谈谈对物联网的认识物联网指的是万物相连的互联网,是在互联网的基础上延伸出来的定义,也就是将各种信息传感设备和网络结合而成的一个更大的网络。
关键技术可联网部件(周围没有可用网络的仪器什么的大部分都是用的物联网卡),二维码,RFID标签
可应用方向智能交通ETC就是最大的使用方面,通过ETC设备唯一标识某辆车,减少取卡还卡时间,提高车辆通行效率。现在的公交车上也有物联网的使用场景,之所以我们能从各种App上知晓公交车现在运行到的位置,就是通过公交车的物联网设备来和位置收集系统连接的。物联网在智能交通上的应用方便了千家万户。
智能家居现在最火的就是智能家居,比如智能门锁,智能门铃,可联网净水器,通过和路由器或者多功能网关进行连接,将当前的设备情况及时通过网络传输给绑定者,使得即使相隔很远,也可以对家中情况了如指掌。
面临的挑战安全问题当前的物联网问题在于设备对安全防护实在是太低级,加之用户对安全问题不是非常重视,各种弱密码和系统漏洞急需解决,同时物联网设备的升级也是一个大难题,因此安全问题当前是重中之重。我们在设计之时就应该考虑到升级问题,提前留下接口查询版本等级
设备标准不统一当前物联网各种设备不兼容情况十分严重,没有一致的数据接口标准,造成不同设备之间通信困难。有使用zigbee进行通信的,也有通过wifi进行通信的,甚至使用wifi的频率也有不同的,有的只支持2.4G,有的只支持5G。
发展前景物联网的发展前景十分广阔,但是要求也非常的高,在保证安全,标准统一的前提下,相信物联网的发展将会越来越迅速,越来越好。
什么是数据库技术,主流的数据库管理系统软件有哪些?什么是数据库技术数据库技术是数据库管理的有效技术,研究如何对数据进行科学管理,从而为人们提供可共享的、安全的、可靠的数据。数据库技术包含四个相关概念:数据,数据库,数据库管理系统,数据库系统。
主流的数据库管理系统软件有哪些主流的数据库管理软件有SqlServer,MySQL,Oracle三种关系型数据库,还有其他的一些非关系型数据库。
SqlServer微软出品,主要配合C#使用的情况更多。微软官方提供了Entity Framework 这个orm工具来帮助简化程序员的数据库访问代码逻辑,配合Linq可以实现像操作对象一样操作数据库。
OracleOracle出品,属于比较老牌的数据库系统了,功能最为强大,金融系统使用的较多。
MySQLMySQL现在也是Oracle旗下的了。我们目前在用的就是MySQL。它比较流行,操作维护也比较方便,最关键是社区版不收费,所以比前两个更适合做中小型网站开发。MySQL目前最为常用的数据库引擎是InnoDB。
非关系型数据库Redis可以当做数据库来使用,当然更多的是当缓存服务器使用,因为Redis的数据都是放在内存中的,而内存太贵了。
HBase 作为key-value数据库,适合于非结构化数据存储。它是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统。
作者:临时营地
链接:https://juejin.cn/post/6998084632566562852
