几种常见的脉冲波形见下图。
如果按照极性划分,常把相对于零电平或某一基准电压幅值为正时的脉冲称为正极性脉冲,反之称为负极性脉冲。(简称正脉冲或负脉冲)
正、负脉冲波形见下图。
一、晶体振荡器的结构特点与电路分析
晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于家电、计算机和通信设备中,用于为数据处理电路产生时钟信号或基准信号。
晶体振荡器主要是由石英晶体和外围元件构成的谐振器件。石英是一种自然界中天然形成的结晶物质,具有一种称为压电效应的特性,晶体受到机械应力的作用会发生振动。由此产生电压信号的频率等于此机械振动的频率。当晶体两端施加交流电压时,它会在该输入电压频率的作用下振动,在晶体的自然谐振频率下,会产生最强烈的振动现象。晶体的自然谐振频率又称固有频率,由其实体尺寸及切割方式来决定。
晶体基本外形及功能见下图。
一般来说,使用在电子电路中的晶体由加在两个电极之间的石英薄芯片以及用来密封的保护外壳所构成,其功能可以等效为RLC电路。
1、32KHz晶体管时钟振荡器
在数字电路中,时钟电路是不可缺少的,它是为数字电路提供时间基准信号的电路。
32KHz晶体时钟振荡器见下图,其采用CMOS集成电路CD4007做振荡信号放大器。
2、由DTL(二极管和三极管组成的逻辑电路)集成电路构成的晶体振荡器。
DTL集成电路构成的晶体振荡器见下图。图中所示的两个晶振电路,其振荡频率分别为100khz和1MHz,他们都是由门电路构成的,为DTL电路系统提供晶振信号。
3、由TTL(晶体管逻辑电路)集成电路构成的晶体振荡器
TTL集成电路构成的晶体振荡器,如下图所示,分别为10MHz和20MHz两种振荡频率的振荡电路。
二、多谐振荡器的结构特点与电路分析
多谐振荡器是一种可以自动产生一定的频率和幅度的矩形波或防波的电路,其核心元器件为对称的两只晶体管或将两只晶体管集成后的集成电路部分。
1、方波信号发生器
方波信号发生器也是一种多谐振荡器,它利用双稳态多谐振荡器产生方波信号,可同时输出两个相位相反的方波信号,电路简单、稳定、可靠。
方波信号产生器见下图。
2、锯齿波振荡器
锯齿波振荡电路的结构见下图。
来源:老马识途单片机
