CAN 最初是被设计用来作为交通工具的数据总线,满足这个领域一些特殊的需求:
- 实时处理
- 在交通环境处于 EMI 环境中可靠运行
- 性价比高
- 必需的带宽
FlexCAN 模块是 CAN 协议的一个高完成度版本,带有动态数据率(Flexible Data rate,CAN FD)协议和 CAN 2.0 B 版本协议,支持标准和拓展数据帧和长达 64 字节的数据传输,频率最大可达到 8Mbps。数据缓冲器存在于中一个嵌入FlexCAN的 RAM 中。
FlexCAN 特点: FlexCAN 模块包含以下独特的特点:
- 高完成度的带有动态数据率(CAN FD)协议和 CAN 协议0 B 版本:标准数据帧、拓展数据帧、0 至 64 字节数据长度、可编程波特率和内容相关地址
- 遵从 ISO 11898-1 标准
- 动态邮箱配置,储存 1-8,16,32 或 64 的数据长度
- 每一个邮箱都可以配置为发送或接收,均支持标准和拓展数据报格式
- 每一个邮箱都配有单独 Rx 标志寄存器
- 功能全面的 Rx FIFO,可以存储最多 6帧,使用 DMA 功能进行自动的内部指针处理
- 发送终止功能
- 动态的数据存储器,总共有 32 个 8 字节数据长度的数据缓冲器,可以配置为 Rx 或者 Tx
- 可编程的接入 CAN 协议接口的时钟源,不是外设时钟就是晶振时钟
- 没有用来作为发送和接收的 RAM 空间可以用作通用的 RAM 空间
- 只听模式功能
- 可编程的环路模式,支持自我测试运行
- 可编程的发送优先级组合:最小 ID,最低缓冲器数量和最高优先级
- 基于 16 位自由运转定时器的时间标记(time stamp),包含节选的外部报时信号(time tick)
- 被特殊数据报同步的全局网络时间
- 可屏蔽的中断
- 对于高优先级的数预报,通过仲裁组合(arbitration scheme)降低延迟时间
- 低功率模式,可配置的总线唤醒和接收帧匹配
- 在 CAN FD 数据报在较快速的数据发送率时具有发送延迟补偿特点
- 自动处理或者软件处理远程请求帧
- 只在 Freeze 模式可写入 CAN 位时间设定和配置位
- Tx 邮箱状态(低优先级缓冲器或者空缓冲器)
- 标识符接受过滤滤波命中指示器(Identifier Acceptance Filter Hit Indicator)
- 在状态 1 寄存器中 ERROR 的 SYNCH 位可以用来指示模块是与 CAN 总线同步的
- 发送数据报的 CRC 状态
- Rx FIFO 全局标志寄存器
- 在匹配处理时可选的邮箱和 Rx FIFO 的优先级
- 强力的 Rx FIFO ID 滤波器
- 当前的 FlexCAN 版本具有 100% 向后兼容性
- 支持低功率下的虚拟网络功能:Stop 模式
