据安泰维修中心小编所知,安捷伦信号发生器主要由开关电源模块、主板、YIG调谐振荡器YTO、分频倍频幅度调制放大微波组件、微带开关滤波器组件、SDA组件、键盘显示器组件、低频扩展组件、步进衰减器、耦合器和检波器组成。
安泰维修中心提示大家安捷伦信号发生器的使用:
1、设置负斜波函数信号波形
第一步:新建一个工作文档,添加安捷伦函数信号发生器、示波器、接地端。双击安捷伦信号发生器图标,打开放大面板,点击开关。
第二步:点击“SHIFT”按钮,再单击“任意波(Arb),屏幕显示“SINC”,按键盘上的“→”,屏幕显示“NEG_RAMP~”,单击“回车键”
NEG表示负的,RAMP SIGNAL是斜波信号的意思。
第三步:点击“SHIFT”按钮,再两次单击“任意波(Arb)”按钮,屏幕显示“NEG_RAMP arb”
第四步:设置波形的频率与幅度(Freq与Ampl)分别为2KHZ与2Vpp,观察波形。
2、设置指数函数信号波形
第一步:新建一个工作文档,添加安捷伦函数信号发生器、安捷伦示波器、接地端。双击安捷伦信号发生器图标,打开放大面板,点击开关。
第二步:点击“SHIFT”按钮,再单击“任意波(Arb),屏幕显示“SINC”,按键盘上的“→”键两次,屏幕显示“EXP_RISE~”,单击“回车键”
EXP是函数的意思,FALL表示下降,RISE表示上升
第三步:点击“SHIFT”按钮,再两次单击“任意波(Arb)”按钮,屏幕显示“EXP_RISE arb”,再按键盘上的“→”键,则屏幕显示“EXP_FALL arb”,最后,按“ENTER”进行保存。
第四步:设置波形的频率与幅度(Freq与Ampl)分别为3KHZ与1.5Vpp,观察波形。
下降指数函数信号波形
3、设置调幅波
第一步:打开信号发生器放大面板,观察信号输出为(1KHZ、100MVpp)。
第二步:点击“SHIFT”键,再按“调幅”(正弦波)按钮,在屏幕下方会出现AM字样。此时设置调幅波的载波频率、幅度为(2KHZ、1Vpp)
第三步:利用安捷伦示波器,观察波形(调节水平时间量程和垂直电压量程)
第四步:设置已调波的频率与幅度。按频率(Freq)按钮,再按“SHIFT”,然后再按频率(Freq)按钮,屏幕上出现“绝对值:500HZ”,再点击“幅度”(Ampl)按钮,设置幅度为“500MVpp)
第五步:观察波形
以上就是安泰维修中心小编为大家分享的这篇安捷伦信号发生器的操作方法详情,如果您还想知道更多的仪器技术方面干货,可随时来找西安安泰维修!
