开关电源CB认证标准IEC62368-1
  经常有客人问我们能不能做IEC报告,首先咱们要确认清楚IEC报告的用途是什么,有些国外客人要IEC报告只是用于清关,但是有些客人是需要转中东,南非等国家的认证,有些则是需要申请CB证书,为什么IEC报告可以申请CB证书呢?因为CB认证对应的测试报告就叫做IEC报告。
  一、CB认证报告和CB认证证书的区别:
  CB测试证书是由授权的NCB颁发的正式的CB体系文件,其目的是告知其它的NCB机构,已测试的产品样品被认定符合现行要求,一般具备签发CB证书的机构有TUV、SGS、ITS、BV、欧陆、CQC、KTL、Nemko等国外机构。
  CB报告是一种标准化的报告,它以一种逐条清单的形式列举相关IEC标准的要求;报告提供要求的所有测试、测量、验证、检查和评价的结果,这些结果应清楚且无歧义;报告还包含照片、电路图表、图片以及产品描述;根据CB体系的规则,CB测试证书只有在与CB测试报告一起提供时才有效。
  如果一个NCB有必要的测试设备和技术能力,它就可以依据其他国家的国家差异测试和评估产品,这些额外的测试作为附件附在CB测试报告后,通常得到其它认可NCB的认可。
  二、资料提供
  1.检测申请表
  2.电路原理图、PCB Layout图
  3.铭牌
  4.英文说明书
  5.CDF关键零部件清单
  6.商标声明(如有商标)
  7.变压器、电感规格书
  8.型号清单(系列)
  9.产品照片
  10.符合标准安全测试报告
 三、关于CB测试证书的申请,应注意以下几点:
  1.CB测试证书的申请可以由申请人提交给任一覆盖该产品范围的“发证/认可”NCB。
  2.申请人既可以是制造商,也可以是得到授权,代表制造商的实体。
  3.申请可以包括一个或多个国家中生产产品的一个或多个工厂。
  4.位于没有IECEE成员机构的国家内的申请人/制造商/工厂需要为每份CB测试证书支付额外的费用。
  5.申请人可以要求NCB根据产品销往国的国家差异测试产品。
