1、产品简介
2、开箱展示
3、外观细节
4、使用方法
5、应用开发
6、评价和展望
同时,本测评涉及的所有软件、开发的工程文件都在附件中,大家可以自行下载。
1、产品简介
该产品是是一款1/2.6英寸的200万像素全局曝光COMS图像传感器,具有1920*1200的有源像素数组,采用了全新的全局快门像素设计,可准确快速的捕捉每秒120帧、全分辨率的移动场景。该传感器在低灯光和明亮场景下都能产生清晰、低噪声的图像。它包括复杂的相机功能,如自动曝光控制,窗口,行跳跃列跳跃模式,像素分框,视频和单帧模式,并且可以通过一个简单的双线串行接口进行编程。以行业领先的全局快门效率生成非常清晰的数码照片,其捕捉连续视频和单帧的功能使其成为广泛应用于扫描、自动移动、监控和工业质量控制。
2、开箱展示
首先是整个外包装,老朋友了,经典京东快递~
拆开之后可以看到整个模块用了很厚的泡沫纸包裹,很严实,保护到位。
随箱还送了一根MiniUSB数据线,这个质量必须好评!
给COMS模块一个特写。可以看到整个相机非常小巧,黑色的顶板用来放置镜头,通过排线连接到下面的处理器底板,同时四个角用铜螺柱进行连接。设计的很精致!
放在手里做一个对比。真的很小巧,很可爱!
3、外观细节
此CMOS图像传感器共有上下两块电路板(下文中将称作顶板、底板),下面将分别进行展示。
下图为顶板正面,中间位置是CMOS传感器,上下两个是FPC信号线接插件,用于与底板连接。这里用到的是上方的接口。
下图为顶板的背面,可以看到两颗固定螺钉和一些阻容器件。
下图为底板的正面,中间位置为主控芯片凌阳SPCA2650A,负责将CMOS图像信号转化为USB设备发给主机。左侧为USB 接口,上方是与顶板相连接的FPC插座,四个角的位置应该是四组电源电路。主控芯片下方的SOP-8封装的芯片没有查到信息。
下图为底板的背面,布置了一些阻容器件和一组电源电路。
4、使用方法
这款COMS传感器可以作为通用型USB设备直接在电脑中使用,并且在大部分系统中都是免驱动的,即插即用,非常方便。下面将以Win10系统作为参考进行操作介绍。
首先将CMOS传感器通过附带的USB数据线连接到电脑,随后在左下角搜索框中搜索“相机”,这时会弹出一个系统自带的相机应用,打开此应用。
此时会弹出相机窗口,显示COMS传感器传回的图像。(数据线有点短,插在主机上导致角度有些奇怪),蓝色人脸框是Windows自带的人脸识别框。右侧可以选择拍照或录像,右上角齿轮图标可以设置图像参数。
接下来我们拍摄一张照片,录制一段视频进行测试。可以看到生成的照片为JPG格式,大小为154KB。录制的一段5秒钟的视频大小为115KB,帧率为30帧,如果电脑有麦克风的话也会录入音频信息。
当COMS传感器工作时,底板上的绿色LED灯会亮起。
NOTICE:当连接失败时会有以下几种情况,1、刚启动程序时会有几秒的延迟,稍等即可启动成功;2、USB线路连接不牢,重新拔插一次;或是电脑USB端口故障,尝试更换端口。3、系统驱动问题,尝试修复或安装驱动。
下面介绍第二种驱动方法,使用项目开发人员提供的上位机进行驱动。首先还是要保证COMS传感器与电脑连接良好,随后打开“VideoCap”软件。如果此时弹出提示框“停止影像 系统找不到指定的路径”,可以在关闭提示框后,选择软件上方装置选项,勾选“USB Camera”选项。当电脑连接了多个摄像头时也可以在这里进行切换。
下面对该插件的各个功能进行描述。首先是“档案”,在这里可以设置影像文件的保存地址。第二项“设备”是切换选择相机设备,不多赘述。
第三项是对拍照及摄像参数的一些设定,包括照片格式及分辨率大小,声音效果,影像效果(亮度对比度等),影像格式等。
5、应用开发
应用开发方面,在Ubuntu上面进行了QT开发。这里我使用的是VM虚拟机。首先在安装并打开Ubuntu系统,然后将“Qt_CameraGet”项目文件复制到Ubuntu系统内。
随后要在系统内安装QT开发环境,安装好后打开“QT Creator”。
然后在“Open Project”上打开项目文件夹“Qt_CameraGet”中的“CameraGet”文件夹内的“CameraGet.pro”文件,就可以打开项目文件了。
至此,可以看到整个开发项目的文件结构及源代码。通过调试,就可以启动摄像头并进行进一步的应用开发。
6、评价及展望
这款AR0234CS图像CMOS传感器整体性能十分优异,成像效果很好,并且可以灵活的调整图像质量,最重要的是他作为一个通用型的USB设备,很多系统下都可以免驱驱动,开发起来十分方便。
另一方面,我在使用时也遇到一些可以改进的地方。首先摄像头的板上接口可以采用TypeC接口,毕竟今后发展方向TypeC肯定是会被更广的应用。第二点是发热问题,摄像头在工作5分钟后,就会明显感觉到底板发热,后续建议对散热方面进行一些调整。还有一点是LED指示灯遮挡问题,LED指示灯位于地板上,会被顶板遮挡,只有从侧面才能看到指示灯工作情况,可以适当移动一下LED布局位置,使之更加清晰明显。
总结来说,这款AR0234CS图像CMOS传感器是一个非常优秀的产品,期待今后会有更多的优秀产品面世!
