假设三极管工作于图(a)的偏置状态,经过仿真我们可以得到如下波形:
从波形中可以看出,三极管的输出波形包括DC部分和交流小信号部分。同样我们可以得出其他端子也是如此,因此我们得到:
举个例子,一个三极管基极加了一个正向偏置电压Vbias以及1kHz的交流信号Vsig,峰值为1mV。调节基极驱动信号(0.7V左右)使三极管集电极电流为5mA。此时三极管的工作区域以及输出电流波形如下:
由上述理论我们可以得出:
进一步推导,我们可以得出交流小信号输出电流为:
gm就是三极管的等效跨导。
接下来我们推导基极驱动电流Ib,由三极管基本模型我们知道,集电极电流的任何微小变化同样意味着基极驱动电流的比例变化:
这里hfe就是三极管小信号电流增益,这里要注意,小信号电流增益和DC直流增益是不同的定义。
因此我们可以总结出三极管低频下的等效电路模型:
这也就是所谓的“hybrid-pi”模型,其中:
三极管高频等效模型
上一节重点介绍了三极管的低频等效模型-“hybrid-pi”模型,低频等效模型其实并不完善,因为这一模型没有任何带宽的限制,只适用于低频运行下的近似分析。这一节我们将进一步考虑给三极管带来带宽限值的寄生参数,从而对hybrid-pi低频等效模型进行完善。
我们知道任何的PN结都会存在结电容,因此我们可以预见到三极管的base-emitter和base-collector都存在着结电容,这些结电容会随着PN结之间的电压而变化。
另外由前面章节我们知道三极管base-emitter之间存储的电荷会随着Vbe之间的偏置电压的变化而变化,Vbe增加,Base存储的电荷就会增多,base-emitter之间存储电荷的变化可以等效成结电容的变化。
因此我们得到三极管的高频等效模型如下:
Cje: Base-emitter之间的耗尽型电容
Cb: Base极扩散电容
Cjc: Base-collector之间的耗尽型电容
那么我们怎样从规格书中得到CΠ和Cμ那?Cμ相对简单,它就是base-collector之间的结电容。我们先要知道base-collector之间的结电压,然后根据结电容与结电压之间的曲线决定出Cμ。
CΠ相对复杂,我们需要间接得到CΠ。一般来说,三极管的规格书中会给出电流增益-带宽曲线图,从此图中我们能够得出电流增益为1的频率点ωT。
进一步由三极管高频等效模型推导电流增益-带宽 fT。
内容转载自电力电子达摩院,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
