本文实践用到的芯片为:STM32F103VET6。文中所述内容符合同系列芯片的应用。
上面是在STM32引脚PA0上测得的频率为1KHz占空比为25%的PWM信号。下面讲如何实现。
如上图所示,我们使用定时器2通道1产生PWM。
执行思想:1.需要把引脚配置为复用推挽输出;2.需要配置定时器2。
1.配置引脚
我们用库函数实现的话,肯定要涉及到GPIO初始化配置结构体,所以需要定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体变量,然后把变量成员配置好。
2.配置定时器2
我们用库函数的话,一是要涉及到定时器的基本配置结构体,所以需要定义一个TIM_TimeBaseInitTypeDef类型的结构体变量,然后把变量成员配置好。二是需要使用TIM_OC1Init()函数输出PWM信号,所以还需要定义一个TIM_OCInitTypeDef类型的结构体变量,然后把变量成员配置好。
程序如下:
void PA0_PWM(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体变量 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;// 定时器基本初始化结构体变量 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct; // 定时器OC输出结构体初始化变量 /* 允许TIM2 */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); /* 允许GPIOA */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /* 选择PA0 */ GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; /* 复用推挽输出 */ GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; /* 引脚最大输出频率 */ GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /* 配置 */ GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* 周期1000 */ TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 999; /* 定时器时间间隔1微秒 */ TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 71; /* 向上计数 */ TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; /* 配置 */ TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStruct); /* 选择PWM1模式 */ TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; /* 允许输出模式 */ TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; /* 匹配值 */ TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = 249; /* 设置小于匹配值时为高电平 */ TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; /* 使能定时器2的通道1 */ TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStruct); /* 打开定时器2 */ TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); }
复制代码执行上面的函数,即可在PA0引脚上输出占空比为25%频率为1KHz的PWM信号了。结构上面的描述和程序里面的描述。
