LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE
LDO即低压差线性稳压器,线性稳压器仅能使用在降压应用中,也就是输出电压必须小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应速度快,无开关噪声,输出纹波小,外围简单;
缺点:效率低,输入输出的电压差不能太大,带载电流小,目前LDO支持最大5A且要保证输出稳定还有诸多的限制条件。
DC-DC转换器: Direct current-Direct current converter
DC-DC转换器即直流电压转直流电压转换器,严格来说,LDO也是DC-DC的一种,目前DC-DC多指开关电源。具有多种拓扑结构,如BUCK、BOOST等可做降压、升压。
优点:效率高,功耗小,输入输出电压范围宽;
缺点:有开关噪声,负载响应速度低于LDO,输出纹波较LDO更大,外围复杂;
LDO工作原理:
低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管VT(PNP晶体管,注:实际应用中,此处常用的是P沟道场效应管)、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。
图1.LDO基本电路
输入电压Uin经过稳压作为参考电源Vref(常由LDO内部自带)加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的输出反馈电压相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压:
Vout=Vref*(1+R1/R2)
当输出电压Uout降低时,基准电压Uref与取样电压Uin的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。供电过程中,输出电压校正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回路反应速度的限制。
应当说明,实际的线性稳压器还应当具有许多其它的功能,比如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等,而且串联调整管也可以采用PMOSFET。
DC-DC转换器工作原理:
DC-DC转换器具有多种拓扑结构,可以进行直流电压的降压和升压。我们公司常用的DC-DC芯片例如MP1584、TD1457、JW5211均为非同步降压转换器,均采用BUCK电路结构。
同步DC-DC与非同步DC-DC的区别在与非同步使用二极管作为续流二极管,同步架构采用MOS管续流
图2为典型的BUCK电路结构,下面将以该电路为基础简单的分析BUCK是如何降压的。
图2.DC-DC转换器BUCK电流结构
对开关管T加驱动信号Vs,当开关管T导通时,Veo=Vs,Veo对电感进行充电储能,电感电流呈上升趋势;当开关管T截止时,Veo=gnd,此时电感通过续流二极管对输出电容和负载进行供电,通过调节Vg的占空比,满足不同负载需求。
应当说明,实际的DC-DC转换器中还包含了输出电压采集电路、参考电源、电压比较电路、占空比控制电路等。工作时输出电压采集电路反馈输出电压,通过与参考电源的比较后输出控制信号条件占空比以达到稳压输出的目的。
