UDP定义的语法和模块定义类似,但由于UDP和模块同属于同级设计,因此,UDP定义不能出现在模块之内。UDP定义使用由关键词primitive和endprimitive封装起来的一段代码,这段代码定义了该UDP的功能。这种功能的定义是通过表来实现的,即在这段代码中有一段处于 关键词table和endtable之间的表,用户可以通过设置该表来规定UDP的功能。
UDP的定义格式如下:
primitive<元件名称>(<输出端口名>,<输入端口名1>,输入端口名1>...输入端口名n>);
输出端口类型声明(output);
输入端口类型声明(input);
输出端口寄存器 变量说明(reg);
元件初始状态说明(initial);
table
<table 表项1>;
<table 表项2>;
<table 表项n>;
endtable
endprimitive
与Verilog HDL中的模块相比,UDP具有以下特点:
(1)UDP的输出端口只能有一个,且必须位于端口列表的第一项。只有输出端口能定义为REG类型。
(2)UDP的输入端口可有多个,一般时序电路UDP的输入端口最多9个,组合电路UDP的输入端口可多至10个。
(3)所有端口变量的位宽必须是1比特。
(4)在table表项中,只能出现0,1,x这三种状态,z将被认为是x状态。
根据UDP包含的基本逻辑功能,可以将UDP分为组合电路UDP、时序电路UDP及混合电路UDP,这几类UDP的差别主要体现在table表项的描述上。
UDP的调用和verilog HDL中模块的调用方法相似,通过位置映射。其语法格式如下:
UDP名 例化名(连接端口1信号名,连接端口2信号名,连接端口3信号名,...);
组合逻辑电路的功能列表类似真值表,规定了不同的输入值和对应的输出值,表中每一行的形式是"output ,input1,input2...",排列顺序与端口列表中的顺序相同。组合电路UDP的输入端口可多至10个。如果某个输入,输出组合没有定义输出,那么就把这种情况的输出置位x。
