从配置上来看,本代的Raspberry Pi 3应该是历史上配置最激进的一代树莓派了,和前几代有些落后的规格颇为不同。CPU是来自Broadcom(博通的)BCM2837,64位架构,拥有4个Cortex-A53核心,核心主频1.2GHz,前代的Raspberry Pi 2则是900MHz。如果要比较一下的话,树莓派3的CPU核心和高通骁龙410是差不多的。集成的GPU为VideoCore IV Multimedia,频率400MHz;板载1GB LPDDR2内存,内存频率900MHz。
扩展方面,17 GPIO口,4个USB接口,一个RJ-45,一个HDMI以及一个3.5mm音频接口,其中网口为10 / 100Mbps,而且树莓派3还历史性地加入了Wi-Fi连接能力,最高支持802.11n规格,蓝牙同样是较新的蓝牙4.1标准。整体重量45g,长宽为85.6mm × 56.5mm。这样的参数,其实已经和市面上的低端智能手机差不多了,加上丰富的扩展接口,这意味着它能够搭建比前几代产品更强大的系统、处理更复杂的任务,不过也是有代价的,相对于树莓派2,树莓派3的功耗增加了50%。
Raspberry Pi 树莓派3 开发板
价格:30英镑(约275元)
The full specs for the Raspberry Pi 3 include:
CPU: Quad-core 64-bit ARM Cortex A53 clocked at 1.2 GHz
GPU: 400MHz VideoCore IV multimedia
Memory: 1GB LPDDR2-900 SDRAM (i.e. 900MHz)
USB ports: 4
Video outputs: HDMI, composite video (PAL and NTSC) via 3.5 mm jack
Network: 10/100Mbps Ethernet and 802.11n Wireless LAN
Peripherals: 17 GPIO plus specific functions, and HAT ID bus
Bluetooth: 4.1
Power source: 5 V via MicroUSB or GPIO header
Size: 85.60mm × 56.5mm
Weight: 45g (1.6 oz)
