RS485接口防雷电路设计方案
电路防雷设计要点:
选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键。
◆为了达到IEC61000-4-5或GB17626.5标准,共模6KV,差摸2KV的防雷测试要求,GDT为三端气体放电管组成第一级防护电路,用于抑制线路上的共模以及差模浪涌干扰,防止干扰通过信号线影响下一级电路;
气体放电管LT-B3D090L标称直流击穿电压VBR为90V,脉冲击穿电压≤650V;
◆PTC1、PTC2为热敏电阻组成第二级防护电路,典型取值为10Ω;
为保证气体放电管能顺利的导通,泄放大能量必须增加此电阻进行分压,确保大部分能量通过气体放电管泄放;
◆D1~D3为TSS管(半导体放电管)组成第三级防护电路,该器件为SMA封装,结电容典型值为50pF。此器件都满足IEC61000-4-2 第四级(空气放电15kV,接触放电8kV)测试。
各种器件的选择依据是什么?
答:G1G2G3的选择首先考虑其耐压耐流能力。如玻璃放电管TED485SA能承受10/700μS,4KV雷击测试;LT-B3D090L气体放电管可承受10/700μS,8KV雷击测试。R1R2可选择限流效果最好的高成本PTC电阻,也可以选择低成本线绕电阻。经过实际测试,JK250-120u自恢复保险丝不但可满足高压测试要求,同时可有效进行过流防护;如要降低成本,该方案中的R1/R2可选择10Ω/1W线绕电阻,价格低廉,效果不错。 TVS1/2选择根据芯片的工作电压与耐压决定,一般略高于芯片最高工作电压。可在6~10V左右选择。
注:LT-B3R090L对应贴片型号为LT-B3D090L,JK250-120u对应贴片型号为mSMD010-1812。
过压防护标准的依据是什么?
IEC61000-4-5,ITU-T K20/K21及国标GB9043均有关于雷击浪涌抗扰度测试标准。其通信线路的最高测试标准为10/700μS,4KV。10/700μS为通信线路中感应出的雷电压波形,表示从零值上升至峰值为时间为10μS,下降至峰值的一半为700μS。
我们浪拓电子的保护元件产品目录为客户提供了针对不同领域的整套电路保护解决方案,可以迅速的将我们的方案及产品提供给客户,帮助客户完成方案的设计和选择合适的产品,缩短客户的设计周期,节约设计成本.
