无线充电器拆解图:
PCBA正面图:有主控IC、CBB电容、电阻、MOS管等电子元器件。
PCBA背面图:主要是磁片、无线充线圈(这里用到的是单线圈)。
输入5V-12V/2A,输出15W。
应用:
1、由于磁片易碎,所以需要在磁片的表面贴上0.05厚度的黑色PET单面胶(和线圈接触的这面)和PCB接触的面贴导热双面胶(基于成本考虑,目前大部分是用的0.14厚度绵纸胶)。
2、线圈和磁片需要固定在一起,此处应用:TIA806FG导热双面胶。
3、由于无线充电器成品总厚度通常在60mm左右,厚度在100克左右,所以选用的物料都相对比较薄。
产品简介:
TIA™800FG系列产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有特别强的粘合强度,并且热阻抗小,可以有效的取代滑脂和机械固定。
产品特性:
导热系数:0.8W/mK;
高性能热传导压克力胶;
高粘结强度各种表面的双面压敏胶带;
热阻抗小,可有效的取代滑脂和机械固定;
可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式。
产品特性表:
