安规就是安全规范,通常是指电子产品在设计中必须保持和遵守的规范。安规测试通过模拟客户可能的使用方法,经过一系列的测试,考核电子产品在正常或非正常使用的情况下可能出现的电击、火灾、机械伤害、热伤害、化学伤害、辐射伤害、食品卫生等等危害,在产品出厂前通过相应的设计,予以预防。
安规强调对使用和维护人员的保护,让电子产品给使用人员带来方便的同时,不让电子产品给使用人员带来危险,同时允许电子设备部分或全部功能丧失。设备部分或全部功能丧失,但是不会对使用人员带来危险,那么安全设计则是合格的——尽管设备可能已经无法使用或变成一堆废物。与电子产品功能设计考虑是不同的,常规电子产品设计主要考虑怎样实现功能和保持功能的完好,以及产品对环境的适应。安规是使用安全规范来考虑电子产品,使产品更加安全。
测试项目包括:高压测试、绝缘阻抗测试、接地阻抗测试、泄露电流测试、输入测试、安全标识的稳定性测试、电容放电测试、电路稳定测试、限功率源电路、限流源电路、接地连续测试、潮湿测试、扭力测试、稳定性测试、外壳受力测试、跌落测试、应力释放测试、电池充放电测试、设备升温测试和球压测试。
1)中国3C认证
3C认证是中国强制认证制度,凡列入强制性产品认证目录内的产品,必须经国家制定的认证机构认证合格,取得相关证书并加施认证标志后,方能出厂销售、进口和在经营性活动中使用,标志如图1所示。
2)欧盟CE认证
“CE”标志是一种安全认证标志,也是强制性认证标志,凡是贴有“CE”标志的产品,无论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,都可在欧盟各成员国内销售,无需符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通,标志如图2所示。
3)美国UL认证
UL是美国安全检定实验室公司,他是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构,标志如图3所示。
4)德国GS认证
GS认证以德国产品安全法为依据,按照欧盟统一标准EN或德国工业标准DIN进行检测的一种自愿性认证。虽然GS是德国认证,但是大部分欧洲国家都认同,是欧洲市场公认的安全认证标志,标志如图4所示。
5)TCO认证
TC0认证是专业的瑞典职员联盟,简称瑞典劳工联盟。它的含义是:生态、能源、辐射、人体工学。是目前显示器行业中公认的最为通行的认证之一,标志如图5所示。
6)能源之星认证
在美国市场上销售的符合节能标准的商品大都贴有“能源之星”的标识。它最早只是用于计算机等办公设备,后来逐步推广到电器。它是颁发给产品耗电量低的高效产品,已成为一种节能环保的标志,标志如图6所示。
1)电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻导电机壳表面的沿空气测量的最短距离。爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻导电机壳表面的沿着绝缘表面测量的最短距离。如果碰到模块PCB空间有限,爬电距离不够,可以采用开槽的方式,如图7中的红色方框所示,在变压器初次间端与光耦处开隔离槽以满足初次级良好隔离。一般最小开槽宽度为1mm如果要开更小的槽(如0.6mm、0.8mm),一般需要特殊说明,找加工精度高的PCB厂家才行,当然费用也会增加。
2)一般电源模块电压与最小爬电距离的关系可参照表1:
3)元件到板边的距离要求。位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不少于2mm,对于像10W以下的小型化DC-DC模块,由于元件体积和高度比较小,而且输入输出电压不高,为了满足小型化的要求,也要至少留有0.5mm以上的距离。大面积铜箔到外框的距离应至少保证0.20mm以上的间距,因容易在铜箔上造成铜箔翘起,以及由其引起焊剂脱落问题。
1.明白自己产品做什么认证,属于什么产品种类,比如医疗,通信,电力,TV等。虽然各不相同,但也有很多相通的地方;
2.安规中与PCB布板紧密的地方,了解绝缘的特点,知道哪些地方是基本绝缘,哪些地方是加强绝缘,不同标准绝缘距离是不一样的。最好是去查相关标准,并且会计算电气距离,爬电距离;
3.产品的安规器件需要重点注意,比如变压器磁芯与原副边关系;
4.散热器与周边距离问题,散热器接的地不一样,绝缘情况也不一样,接大地、冷地还是热地,绝缘也不一样;
5.保险的距离特别注意,是要求最严格的地方;
6.关于Y电容与漏电流之间的关系。
安规这一问题自始至终贯穿了所有的电子设计,只要涉及电子电路的设计,几乎都需要考虑安规的问题,甚至在开关电源的PCB板的设计生产当中,安规都起着举足轻重的作用。但PCB板布线的安全规范具体细则记忆起来比较繁琐,最后我们将其浓缩简化为以下一首顺口溜,来方便大家记忆。
“开关电源安规中,一些条例要牢记,初次距离要保持,最低不小6mm,开槽也需4.5mm,保脚之间3mm,火零地要保持,最小不小3.5mm,高压电容脚之间,保持距离要牢记,铜箔之间0.5mm,焊点之间1mm,孔边之间1mm,铜点之间0.8mm,铜边之间0.3mm,布线角度45,平行布线要均匀。”
