智能投影机在工作时会产生大量的热量,首先智能投影机的成像显示系统在工作时能产生很多热量,因为在使用时需要很强的亮度,这样就需要大功率的光源支持,而大功率的光源在长时间使用时,会产生很高的热量。灯泡和液晶板及其附近光学器件是产生热,并且容易受热影响的主要部件。另外智能投影机的开关电源也能在工作时散发出大热量。
想要保护投影机内部元器件不受损坏,就一定要做好散热工作。有的投影机都是通过风扇来进行散热工作的,如果在常年高温下使用投的影机,单靠风扇是完全不够的,所以很多公司对投影仪内部安装的风扇进行改造,改造包括散热方式、导热材料等方面,从根本上解决投影机无法连续工作的问题。导热绝缘材料使用起来柔软有弹性、导热绝缘、特别是可压缩性好,厚度均可适应不同智能投影仪的空间范围,可控性好。
