MOS结构:
MOS的I/V特性:
2.1MOS的阈值电压Vth
(a).考虑一个连接到外部电压的NFET,如图所示。当栅极电压VG从0增加时会发生什么?由于栅极、介电体和衬底形成电容器,当VG变得更正时,p衬底上的空穴被排斥在栅极区域之外,留下负离子,从而反映栅极上的电荷。换句话说,产生了一个耗尽区[图1]。2.6 (b).在这种情况下,没有电流流动,因为没有可用的载流子。
(b).随着VG的增大,耗尽区宽度和氧化硅界面电位也随之增大。从某种意义上说,该结构类似于由两个串联电容器组成的分压器:栅-氧化层-硅表面电容器和耗尽区电容器[图2]。2.6 (c)]。当界面电位达到足够正的值时,电子从源流向界面,最终流向漏极。我们把这个VG定义为VTH。
其中Phi表示磁通量,Qdep是耗尽区的电荷
(c).因此,在S和D之间的栅极氧化物下形成了电荷载流子的“通道”,晶体管“打开”。我们说界面是“倒过来的”。由于这个原因,通道也被称为“反型层”。发生这种情况的VG的值称为“阈值电压”。如果VG进一步升高,耗尽区电荷相对稳定,而通道电荷密度继续增加,从S到D的电流更大.
(d). PMOS器件的打开现象与nfts器件相似,但极性完全相反。如图2.8所示,当栅极-源极电压足够负时,在氧化硅界面形成由孔组成的反转层,在源极-漏极之间形成传导通路。也就是说,PMOS器件的阈值电压通常为负。
2.2 I/V特性的推导
(符号多,直接贴图, 点击可放大)
以上MOS电流公式是数学推导
小插曲
下面如何理解两个问题:
为什么继续增大
VDS电流基本不变?
简而言之表面是增大了VDS, 其实有效的VDS 始终是 VGS-VTH,而增大的VDS去改变夹断长度去了.
载流子如何通过夹断区?
不是说有沟道才有电流通路的吗?
为什么都夹断了,还是有电流流过 没有沟道形成的夹断区域?
来看看拉扎维老师如何解释的吧!
How does the device conduct current in the presence of pinch-off? As the electrons approach the pinch-off point (where Qd → 0), their velocity rises tremendously (v = I/Qd). Upon passing the pinchoff point, the electrons simply shoot through the depletion region near the drain junction and arrive at the drain terminal.
上面是拉扎维老师的原话, 总结就是以很高的速度冲过去的.
二阶效应
3.1体效应
VG略小于VTH,在栅极下形成耗尽区,但不存在反转层。随着VB的负电荷越来越多,更多的空穴被吸引到基片连接上,留下更大的负电荷;即。如图2.23所示,耗尽区变宽。现在回想一下公式(2.1),阈值电压是耗尽区总电荷的函数,因为在形成反转层之前栅电荷必须镜像Qd。因此,随着VB的下降,Qd增加,VTH也增加。这种现象被称为“体效应”
Gamma γ为体效应系数
3.2 亚阈值效应
在我们对MOSFET的分析中,我们假设器件在VGS低于VTH时突然关闭。在实际,对于VGS≈VTH,仍然存在一个“弱”反演层,并且有一定的电流从D流向S。即使对于VGS < VTH, ID也是有的,但它呈指数依赖于Vgs。这种效应被称为“亚阈值效应”
3.3 沟道调制效应
在分析沟道截断时注意到,随着栅极和漏极之间电位差的减小,沟道的实际长度逐渐减小。换句话说,L实际上是VDS的函数。这种效应被称为“信道长度调制”
其中λ是“通道长度调制系数。如图2.26所示,这种现象导致ID/ VDS特性的斜率为非零,因此在饱和状态下,D和S之间存在非理想电流源。参数λ表示相对变异在VDS公司对于一个给定的长度增加。因此,对于长渠道,λ是较小的
小信号参数
MOS寄生电容
5.1有什么电容
(1)栅极和沟道之间的氧化物电容:
(2)沟道和衬底之间的耗尽层电容:
(3)以及栅极分别与源极漏极重叠产生的电容,因为在电场的边缘C3/C4≠WLdCOX, 重叠区域的单位宽度的电容Cov(单位为fF/μm),那么重叠区域的电容表示为WCov.
(4)源漏区域与衬底之间的电容C5.C6
5.2 不同工作区域电容:
(1)三极管区:S和D的电压基本相同,栅极与沟道的电容,加上重叠区域的电容(Cov)
(2)在饱和区:由于饱和区的沟道在D端存在加断点,那么从S到D的垂直电场是变化的可以证明:
(3)在截止区:由于截止区沟道没有形成,所以Cgs和Cgd的栅极到沟道的电容没有形成,所以Cgs=Cgd=WCov
(4)Cgb通常被忽略,因为有反型层的隔离,而且当栅电压变化,电荷多由D和S 提供,而不是体区。
该内容是小编转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
