惠海半导体推广平台---点击查看更多
惠海半导体成立以来,致力于LED照明领域驱动IC的开发。
■惠海半导体已经形成系列化线性IC驱动产品,开拓了数款业界创新设计以提高效率和扩大应用范围;是目前线性LED驱动的技术领跑者。
■产品致力于满足市场对线性驱动的需求挑战:双电压应用,支持PWM调光/模拟调光、无频闪,输入电压大幅波动时仍保持恒功率,高可靠性、恒流精度、大功率认证、过温/过压保护等。
■目前系列化产品包括:低压差线性驱动,中低压线性驱动DC-DC开关降压大电流驱动IC等等,线性驱动IC覆盖LED照明大/中/小功率的应用市场,涵盖家居照明,商业照明,工业照明,户外照明应用等市场领域。
惠海半导体提供广泛和高性能的低压线性产品组合,从工作电压到驱动电流,从单路、多路输出到模拟及数字调光,帮助客户简化LED照明系统设计,提升照明性能,降低整体成本。 提供高可靠性的门级驱动,产品覆盖工作电压范围广,可供客户选择各种驱动电流以及半桥、全桥设计。
无论低压还是高压,惠海半导体的电机驱动芯片都能提供合适的创新解决方案,并且拥有可靠的工程质量。低压步进马达驱动产品系列集成了高压MOSFET,产品应用覆盖12V~36V工作电压范围,以及0.3A~2.0A的驱动电流范围。该系列在热插拔及短路保护功能上具有优异的性能。
H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一 个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 16~1500mA。
H7310内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有低静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。
H7310采用ESOP-8,芯片底部的散热片与芯片的LED脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤± 3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。
优势特点:
内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入
低静态电流:100uA
输出电流:16mA到1500mA
PWM调光:高频率25KHz,分辨率可达 1000:1
输出电流精度:±3%
内置过热保护
VDD工作电压:2.5V-36V
调光辉度:65536级
典型应用:
线性LED照明驱动,LED手电筒,LED台灯,LED矿灯,LED指示灯,智能球泡灯,景观亮化照明,汽车LED灯
