​安捷伦N2821A 高灵敏度交流/直流电流探头
主要特性与技术指标 蒋
高灵敏度的交流/直流电流探头
· zui小 50 uA 的电流范围
· zui大 的电流范围
· >1,000:1 或 60 dB 的标称动态范围
· 带宽
o 3 MHz - 缩小通道
o 500 kHz – 放大通道
查看细节,同时关注整体
· 捕获和分析被测器件中低电平电流的理想选择,可用于表征子电路或测量电池供电无线设备或集成电路的电流消耗
· 使用可选的电流波形高或低增益视图,获得标称动态范围测量
· 探头包含探头附件,或者需要单独订购附件可互换的传感器头、MBB 插座、探针和连接线
描述
随着当代电池供电设备和集成电路变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要高灵敏度的低电平电流测量能力,以确保电流消耗处于可接受的范围之内。N2821A 高灵敏度探头针对宽动态范围和高灵敏度的测量设计,能够满足当前棘手的电流测量需求。
N2821A高灵敏度交流/直流电流探头支持应用安捷伦示波器进行 50 uA 至 5 A 的测量。N2821A 接口使用先通后断(MBB)连接器,支持您快速探测被测器件上的多个点,无需焊接或拆焊引线。
N2820A 双通道电流探头连接两个示波器通道,可以同时提供宽动态范围测量的低增益和高增益视图,N2821A 单通道电流探头可显示一个用户选择的视图。
9000 H 系列高清 Infiniium 示波器结合可以组建的高清测量解决方案。使用 Infiniium 示波器的曲线下区域测量(电荷),您可以方便地计算时间的集成电流消耗(库仑)。S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288
话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
服QQ:53540923
