一、超低功耗蓝牙 BLE 5.0 模组介绍
本次评测选用的是大联大 世平安森美 超低功耗蓝牙BLE 5.0 开发模组。
该模组包括蓝牙开发板和自发电无线遥控开关,蓝牙模组采用SiP封装集成天线,体积仅为:6x8x1.46mm 。具体参数参考安美森半导体官网。蓝牙开发模组和自发电无线遥控开关如下图所示:
图1蓝牙开发模组和自发电无线遥控开关实物图
二、系统架构
本次评测实现的项目是“远程控制LED灯及红外报警”。系统架构如下图所示,包括BLE开发板、电源、红绿黄三色LED灯、红外对射、手机。
图2系统架构图
三、功能展示
(1)系统运行后,通过手机上运行的蓝牙调试助手可以搜索到本项目的蓝牙名称“LED_ALARM”。当没有物体遮挡红外对射时,绿色LED灯亮起。如下图所示:
图3系统运行绿色灯亮
(2)当有物体遮挡红外对射时,红色LED灯亮起。此时为报警状态。如下图所示:
图4异物闯入红色灯亮
(3)通过手机向开发板发送“Y”,此时黄色LED灯亮起。如下图所示:
图5手机控制黄色灯亮
四、关键代码
本项目主要用到GPIO的输入和输出,输入采用中断的方式,核心代码如下:
/* ---------------------------------------------------------------------------- * Function : void DIO0_IRQHandler(void) * ---------------------------------------------------------------------------- * Description : Toggle the toggle status global flag. * Inputs : None * Outputs : None * Assumptions : None * ------------------------------------------------------------------------- */ void DIO0_IRQHandler(void) { if (DIO_DATA->ALIAS[BUTTON_DIO] == 0) { LED_Flag='R'; PRINTF("ALARM START\r\n"); } else if (DIO_DATA->ALIAS[BUTTON_DIO] == 1) { LED_Flag='G'; PRINTF("ALARM STOP\n"); } } int main(void) { App_Initialize(); Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_R); Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_G); Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_Y); LED_Flag=0; /* Debug/trace initialization. In order to enable UART or RTT trace, * configure the 'OUTPUT_INTERFACE' macro in printf.h */ printf_init(); PRINTF("__peripheral_server has started!\n"); for (unsigned int i = 0; i < 40; i++) { BLE_Receive[i] = 0; } /* Main application loop: * - Run the kernel scheduler * - Send notifications for the battery voltage and RSSI values * - Refresh the watchdog and wait for an interrupt before continuing */ while (1) { Kernel_Schedule(); for (unsigned int i = 0; i < NUM_MASTERS; i++) { if (ble_env[i].state == APPM_CONNECTED) { /* Send battery level if battery service is enabled */ if (app_env.send_batt_ntf[i] && bass_support_env[i].enable) { PRINTF("__SEND BATTERY LEVEL %d\n",app_env.batt_lvl); app_env.send_batt_ntf[i] = 0; Batt_LevelUpdateSend(ble_env[i].conidx, app_env.batt_lvl, 0); } /* Update custom service characteristics, send notifications if * notification is enabled */ if (cs_env[i].tx_value_changed && cs_env[i].sent_success) { cs_env[i].tx_value_changed = false; (cs_env[i].val_notif)++; if (cs_env[i].tx_cccd_value & ATT_CCC_START_NTF) { memset(cs_env[i].tx_value, cs_env[i].val_notif, CS_TX_VALUE_MAX_LENGTH); CustomService_SendNotification(ble_env[i].conidx, CS_IDX_TX_VALUE_VAL, &cs_env[i].tx_value[0], CS_TX_VALUE_MAX_LENGTH); } } /* Update TX long characteristic if new RX long characteristic was received. * Write the inverted version of RX characteristic into TX */ if (cs_env[i].rx_long_value_changed == true) { for (unsigned int j = 0; j < CS_RX_LONG_VALUE_MAX_LENGTH; j++) { BLE_Receive[j] = cs_env[i].rx_long_value[j]; cs_env[i].rx_long_value[j]=0; } if(BLE_Receive[0]=='Y') { LED_Flag='Y'; for (unsigned int i = 0; i < 40; i++) { BLE_Receive[i] = 0; } } } } } if(LED_Flag=='R') { Sys_GPIO_Set_Low(LED_DIO_R); Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_G); Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_Y); PRINTF("LED RED is ON\r\n"); LED_Flag=0; } else if(LED_Flag=='G') { Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_R); Sys_GPIO_Set_Low(LED_DIO_G); Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_Y); PRINTF("LED GREEN is ON\r\n"); LED_Flag=0; } else if(LED_Flag=='Y') { Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_R); Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_G); Sys_GPIO_Set_Low(LED_DIO_Y); PRINTF("LED YELLOW is ON\r\n"); LED_Flag=0; } else { ; //Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_R); //Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_G); //Sys_GPIO_Set_High(LED_DIO_Y); //PRINTF("ALL LED is OFF\r\n"); } /* Refresh the watchdog timer */ Sys_Watchdog_Refresh(); /* Wait for an event before executing the scheduler again */ SYS_WAIT_FOR_EVENT; } }
复制代码五、总结
本项目主要实现了红外对射判断是否有物体闯入并进行报警。当系统处于正常状态时为绿灯,当有物体闯入时为红灯,当需要进行维护时通过手机控制亮黄灯。可以将本项目进行拓展用于以下场景:
安防领域;
智慧交通;
生产线货物检测;
智能家居。
