架空线干线和支线的终端及沿线每1公里,零线应反复接地。电缆架空线应在引入车间或大型建筑的地方反复接地,但距离接地点小于50米的除外。如果室内配电板的、控制面板中有接地装置,零线也可以直接接在接地装置上。低压零线各重复接地装置的接地电阻不应大于10欧姆。
在电力设备接地装置接地电阻允许达到10欧姆的电网中,每个重复接地装置的接地电阻不应超过30欧姆,但重复接地装置不应少于3个。零线的重复接地应充分利用自然接地体。DC电网零线重复接地应采用人工接地体,不应与地下金属管等金属连接。如果没有绝缘和隔离装置,它们之间的距离不应小于1m。为防止触电危险,低压电网严禁使用大地作为相线或零线。
