我们都知道,lm1875 是一款功率放大集成块,它是美国国半公司研发的一款功放集成块,所以说1875芯片是美国货,我们要想在国内买到真货还真不容易。平时我们几块钱买到的芯片大多数是用TDA2030A打磨后造假制成的,音质肯定是不如正品的好。还有就是国内部分厂家仿造1875芯片制成,这种芯片的音质就连TDA2030A都比它好。
LM1875采用TO-220-5封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。
它在使用中外围电路少,而且有完善的过载保护功能。它为五针脚形状,一针脚为信号正极输入,二针脚为信号负极输入,三针脚接地,五针脚电源正极输入。四针脚为信号输出。LM1875制作功放电路如下LM1875采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。
LM1875的特点相信大家都已经有所了解了,当然也希望更多的朋友给出自己的优质建议给大家分享一下。好了,接下来我们一起制作一款NE5532+LM1875功放机。
这是小编准备好的电路图转印纸,当然如果经济充足的朋友们也可以选择去厂家打板,这样的电路板质量更加好。
这些工作不可避免,但是每一步都必须很细心。
马克笔描黑
每次都想拍一张刚刚腐蚀完毕的电路板,总感觉很漂亮的样子。
小编把1875焊接在后面,使用卧式安装,装上机箱时可以直接使用机箱地面的金属壳进行散热,这样安装比较方便简洁也比较节约空间。
机箱是网上购买的,电路板的电位器和机箱不匹配,这里我把电位器的引脚焊接加长,把铜线的漆包层刮开,就可以进行焊接了。
小编这里的元器件有限,只能选用了这种普通的国产电位器了,这种表层是金色的就是国产的了。希望各位电子爱好者选择进口的电位器,进口的电位器质量好也不会影响音质。电位器的选择是十分关键的,关系到功放的使用寿命,有很多的杂音问题都有可能是电位器产生的。
这个机箱等了我好长一段时间,拿到机箱心里非常激动,准备可以开搞了!
厂家配的接线端子,都是纯铜的非常漂亮,这里各位玩家就要注意了,像接线端子特别是音频端子尽量都选择使用纯铜的,这样才不影响音质(当然发烧级玩家也可以用镀银的)。
这是安装好的输入和输出端,机箱的电源口配有保险管,也是十分周到。这里小编给个建议,电源的接口最好选用带接地线的如图中的三脚插口,因为地线可以接到功放板中,特别是电位器的外壳,这样就可以很好地屏蔽噪音了,可以减少很多由电路产生的底噪。
机箱配的螺丝,固定机箱、功放板和变压器。
电源开关
量好功放板的大小以及1875芯片的固定位置就可以开始钻孔了。
钻好后,如果孔还是太小可以使用锉刀把孔扩大。
可以把功放板及变压器放置到机箱,对照孔的准确位置,接着就可以继续打孔和安装了。
接下来则是安装好线路了,我们需要安装电源线、音频输入线和音频输出线。
安装线路时注意要用焊锡焊接好线路并用热缩胶把线头包好,避免日后使用或出现短路现象。
我们用导线接上LED,把LED接到机箱前面然后固定。
最后把输出端的线接好即可,这里小编直接扭好就可以了。
这是机箱后面部分,小编已经接好了部分电线。
。这是机箱的前面部分
机箱上面部分,我们买机箱要选择散热比较好的,最好不要选择全封闭的机箱,这样的散热效果比较差。当然我们在这里还可以安装一个独立的散热风扇,这样散热效果更佳。
这是机箱的底部,底面的螺丝位置是我钻好的孔用来固定功放板和变压器的。
咋们来看看功放板,小编选用了一些比较好的电容,红色的就是我们熟悉的威马电容了。
小编选用了大S的NE5532作为运放,咋们都知道大S的NE5532曾一度被认定为“运放之皇”,它的音质是毋庸置疑的。
然后功放的保护电路部分选用了欧姆龙继电器,它的触点是银触点,这样就能达到无损地输出了。
这是机箱的内部布线,线路有些乱还望更专业人士多多指教,哈哈!
不过也是因为变压器有一部分多余的线路导致的。
但是小编还是要提出一点建议,布线尽量往底部走线,像电源线和音频最好就把它们相互绕起来,可以减少电流的干扰。
这是机箱的侧面图
这是通电之后的样子,可以看到指示灯亮
接好喇叭音箱,电源一打开可以发现保护电路起了保护作用。
放了几首歌,效果很不错。人声非常清晰、甜美,没有一点底噪,低音可以明显感觉到震撼的效果,直击胸腔。不失所望,LM1875果真非常耐听。
我是创客老梁,喜欢我的作品请关注创客e工坊。
来源:创客e工坊
