浪涌防护原理
电子系统的防护一般采用“多级防护、逐级削减”的模式进行系统级的浪涌防护,其原理如框图。
第一级保护一般指最容易引入雷电的端口,如建筑物进线口、AC电源输入端口等,一般采用大通流能力的器件,根据应用场合选取不同的器件。第二级防护与第一级防护类似,一般选用反应速度快钳位电压低的TVS、ESD等。由于第一级防护器件与第二级防护器件采用的过压保护器件种类不同,击穿电压大小不同,响应时间不同,所以要在两级过压保护器件之间加退耦元件才能保证两级过压保护器件协同工作。退耦元件要求有一定的阻抗才能起到退耦的作用。
保护器件选型原则
1、保护器件不影响被保护电路的正常工作,即保护器件的最大工作电压大于被保护设备的正常工作电压。保护器件的结电容要尽可能的小,为被保护设备在信号完整性及可靠性系统设计留有足够的冗余度;
2、浪涌保护器件要满足系统环境需求与防护标准,过压浪涌保护时,自身不应被损坏;
3、过压浪涌保护时后端设备不应被损坏,即要考虑后级被保护设备的脉冲耐压等级;
4、浪涌过后,保护器件需恢复为高阻状态,不影响电路正常工作。
继续阅读本篇相关更多标签
