​Agilent6652A电源JIANG
详情介绍HP6652A电源主要技术指标
额定输出
输出电压:0至20V
输出电流(40°C):0至25A
大电流(50°C/55°C):22.5A/21.3A
编程精度(25°C±5°C)
电压:0.06%+10mV
电流:0.15%+25mA
纹波和噪声(20Hz至20MHz)
电压均方根值:300μV
电压峰-峰值:3mV
电流均方根值:10mA
回读精度在25°C±5°C(读数的百分数+固定值)仅各系统型号
电压:0.07%+15mV
+电流:0.15%+26mA
HP/Agilent6652A电源详细说明:
·完全的前面板控制、校准与显示
·远地编程和检测
·风扇速度控制使声音噪声小
·低纹波和噪声
·过压与流程保护
·线性输出调整
·快速上编程和下编程
·SGPI(可编程仪器的标准命令)
HP/Agilent6652A电源直流浮动电压:输出端子对机箱地的大可浮动电压达±240Vdc
远地检测:每条负载引线上的压降可能达到额定输出电压的1/2。
命令处理时间(仅6651A、6652A、6653A、6654A、6655A):对于直接接到GPIB上的电源,输出电压开始跟随收
到的数字数据变化所需要的平均时间为20ms。
编程输出的响应时间:输出电压的上升与下降时间(10/90%与90/10%)小于15ms。输出电压变化稳定到终值
1LSB(0.025%(额定电压)内的时间小于60ms。
下编程:有源下编程陷电流约为额定输出电流的20%。
调制:(输出电压与电流的模拟编程)
输入信号:0~-5V
输入阻抗:标称值10KΩ
交流输入:(交流输入频率47~63Hz)
输入功率:1380VA,1100W在满负荷;120W无负载
遵从规范:已列入UL-1244;经CSA556B认证;遵从EN61010-1;带CE标记。
RFI抑制:符合CISPR-11,1组B类的规定
体积:425.5mm宽×132.6mm高×497.8mm深(16.75英寸×5.22英寸×19.6英寸)
重量:净重25KG(),毛重28KG(61Ib)
机件滑动套件(p/n1494-0059)
下面的附件仅用于6651A,6652A,6643A,6654A和6655A:
p/n1252-36987脚模拟插头
p/n1252-14884脚数字插头
p/n5080-2148串连电缆2m(6.6英尺)
HP/E663AC用于Agilent机柜的支撑轨S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288
话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
服QQ:53540923
