频谱仪无法调用已保存的测试数据怎么办?
很多工程师在使用频谱分析仪的时候经常会遇到已保存的测试数据在使用时无法调用。这个就很头疼了,有的工程师一直纠结是仪器坏了吗?其实并不是的,安泰频谱仪维修中心根据多年维修经验总结出这种现象的主要原因:
频谱分析仪具有对测试的频谱数据结果进行保存和随时调用功能,如果已保存的频谱数据无法调用,主要原因是由于频谱仪数据存储空间的限制,当存储文件数据超出存储空间时,新数据就无法再保存进去,因此虽然文件显示已保存成功,但文件列表中并没有记录,造成无法调用。
解决方法:遇到这种情况时不必惊慌,将原有的旧文件不用的文件删除,那么后面继续保存的频谱数据调用就能正常。
下面西安安泰仪器维修中心分享频谱分析仪安全操作规程:
1、非相关人员不得随意使用。
2、开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3-5度时,应该重新进行校准;
3、加电之前确保电源接法正确,保证地线可靠接地;
4、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意)
5、测量大于30dBm的大功率信号时,最好先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏;
6、频谱仪左边是显示屏,右边是操作按键。左下角是开关。右边的操作分为5个部分:FUNCION、MARKE、SYSTEM、CONTROL、DATAENTEY。当选择某个按键时,在显示屏的右侧会出现相应的菜单选项,通过按旁边的键可以选择对应的操作。
7、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;
8、频谱仪输入端口有一个允许输入的最大安全功率,因此最大输入信号不能超过频谱仪所允许的最大输入电平;
9、如发现仪器异常,交给专业人士查看。
以上就是安泰小编总结的频谱仪故障问题,了解更多请留言。
