很荣幸能参加此次测评活动
1. 芯片特性
ME32G030介绍
ME32G030系列是内嵌ARM Cortex-M0核的32位微控制器。该控制器具备有常用外设和功能,如高速12位的ADC转换器,UART串口,SPI接口,I2C总线接口,看门狗定时器(WDT),7个通用计数器/定时器。除此之外,ME32G030系列还支持马达控制功能,直流无刷电机控制PWM模块。
特性
高性能 32位 ARM CPU 内核
速度高达48Mhz 的ARM Cortex-M0 处理器
可嵌套中断向量控制器(NVIC)
32位硬件乘法器
24位系统嘀嗒定时器
DMA,支持外设到SRAM,SRAM到外设以及SRAM到SRAM操作
Flash 存储器
64K字节的用户程序空间
5K 字节启动程序
32位Flash数据总线,支持高性能应用要求
SRAM 存储器
内嵌8K 字节高速SRAM
16位PWM发生器
8通道PWM输出
自动死区插入
基于硬件的保护系统
内嵌系统引导程序(bootloader)
?支持Flash存储器In-System-Program (ISP) 、 In-Application-Program (IAP)和In-Ciruits-Program (ICP)
?支持用户程序保护和加密
灵活的时钟单元
多个时钟源
内置48 MHz精度 1% 的内部高速振荡器,用户可调
内置32KHz 看门狗振荡器RTC32K外部晶振
内置24位计数器,用于实时计时和产生定时中断
定时器/计数器
4个基础定时器/计数器和2个增强型定时器/计数器
基础定时器/计数器支持匹配中断功能和2路互补的PWM输出
基础定时器/计数器支持标准红外载波输出
增强型定时器/计数器支持匹配和捕获中断功能
增强型定时器/计数器支持边沿计数,门控计数, AB相正交计数,触发计数,符号计数和3路PWM输出
模拟外设
12位 1MHz SAR ADC 转换器
8个通道AD
支持软件和硬件AD转换触发模式
2个比较器,8路输入,2个输出
丰富的通信接口和通用输入/输出端口(GPIO)
4个具备16字节FIFO 的串口通信模块,支持硬件握手(RTS/CTS)同时支持IrDA 协议
2个扩展的 SPI接口,支持多种协议
2个I2C接口
44个高速GPIO接口
电源管理
省电模式:睡眠模式,深度睡眠和掉电模式
通过4路WAKEUP管脚从掉电模式中唤醒
深度睡眠可以提供WDT/RTC定时中断唤醒
支持欠压检测(BOD),两组可配置电压检测点可分别产生欠压中断和强制复位
支持上电复位(POR)
集成的电源管理单元(PMU)
工作温度范围
工业级 (-40°C ~ +85°C)
扩展级 (-40°C ~ +105°C)
唯一的产品序列号
2.0V~5.5 V 宽压工作范围
48/32/20管脚LQFP/QFN/TSSOP封装
2. 环境搭建
keil 的环境包
https://download.csdn.net/download/xinshuwei/90762095
官网没有释放,都是百度网盘找到的,这个csdn 备份一个,keil 使用6.18 编译器以上
此次测评是基于systick 做delay 定时,然后通过gpio 操作来控制CH595 数据发送
此次使用的硬件8位数码管原理图
这里使用的是共阳数码管,发送数据表格如下
//共阳
  • uint8_t SegTab[]=
  • 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90
  • 复制代码
    根据原理图
    段码表格如下
    uint8_t  posTab[8] = { 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
    复制代码
    数码管模块和mcu 连接情况如下
  • VCC------------>供电
  • DIO------------>PB15
  • RCLK------------>PB14
  • SCLK------------>PB13
  • GND------------>接地
  • 复制代码
    整体发送流程是 第一个8bit 发送 数码管显示数据 ,第二个8bit 发送段位选择数据,最后产生rclk 跳变沿即可
    整体实现代码如下
    void send595(uint8_t byte)
  •         uint8_t byteData = byte;
  •         uint8_t i =0;
  •         for(;i<8;i++)
  •                 DIO = byteData>>7;
  •                 byteData<<=1;
  •                 S_CLK =1;
  •                 delay_us(1);
  •                 S_CLK =0;
  • void send_data(uint8_t num,uint8_t point)
  •         uint8_t value;
  •         value = point? SegTab[num]&0x7F:SegTab[num];
  •         send595(value);
  • void send_pos(uint8_t pos)
  •         if(pos>8)
  •                 return;
  •         uint8_t value = posTab[pos];
  •         send595(value);
  • void numdisplay(uint8_t num,uint8_t pos)
  •         send_data(num,0);
  •         send_pos(pos);
  •         R_CLK =1;
  •         delay_us(1);
  •         R_CLK =0;
  • 复制代码
    延迟实现过程如下:
    1.systick 初始化  ,这里使用100us 中断装载值
            SysTick_Config(SystemCoreClock/20000); //2000--1ms  20000--100us
  •         SysTick->CTRL  &=~ SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk;
  • 复制代码
    2.当触发系统中断值时,进行计数操作
    //SystemTick handler
  • void SysTick_Handler()                //every 10mS
  •                 //PB->NOT_b.NOT12 =1;
  •           if(TimingDelay!=0x00)
  •                         TimingDelay --;
  • 复制代码
