去朋友家的路上,路过垃圾桶,一般会多看两眼,主要看看有没有电子垃圾,好带的就装起来,回头拆给大家看。
没错,这回我又捡了个鼠标。好家伙,一查资料不得了,这鼠标近两千。
拆开看看鼠标都有啥用料。凭啥卖这么贵?
简单介绍
雷蛇炼狱蝰蛇 V2 Pro(Razer DeathAdder V2 Pro)是一款专为右手用户设计的人体工学无线游戏鼠标,结合了舒适的握持感和高性能配置,适合长时间游戏和高强度竞技使用。
三模连接:支持 Razer HyperSpeed Wireless(2.4GHz)、蓝牙和有线连接,提供灵活的使用方式。
长效续航:蓝牙模式下续航时间最长可达约 120 小时,HyperSpeed 模式下约 70 小时,满足长时间游戏需求。
高精度传感器:搭载 Razer Focus+ 20K DPI 光学传感器,具备智能追踪功能,确保在不同表面上都能保持一致的追踪性能。
第二代光学微动开关:采用红外线触发,响应时间仅为 0.2 毫秒,避免传统机械开关的回弹延迟和误触问题。
人体工学设计:鼠标尺寸为 127 x 61.7 x 42.7 毫米,重量约 88 克,适合中大手型用户,提供舒适的握持体验。
内建记忆体:支持最多 5 组配置文件切换,方便在不同设备和场景中快速调用预设设置。
兼容 Razer Chroma RGB:支持灯光自定义,与其他 Razer 设备联动,打造个性化的游戏氛围。
鼠标外形跟普通的差不多,多了4个按键,上方滚动后面两个按键,左边侧边两个按键。
侧边的两个按键,鼠标个头挺大的,不适合小手的玩家。
螺丝一共4颗,上方两颗下方两颗,螺丝型号为T6。需要梅花型的才可以打开。
可以明显看出鼠标左右按键与,侧键使用的微动开关,不是一个品牌。官方给出数据,左右按键7000万次点击。会使用更好的开关,而侧面则不需要这么好的。
整块主板,上方是电池,还带有缓冲棉,电池使用三颗螺丝固定,主板使用两颗。
微动开关的品牌,是自家的RAZER,滚轮上有很多凸起的小点,手感会更好。
取下电池三颗螺丝
这个PAW33900DM-T4QU就是核心元件,
Razer Focus+ 20K 光学传感器简介
1. 超高分辨率:20,000 DPI(可调)
DPI(Dots Per Inch)代表鼠标移动的精度。
20K 意味着每英寸可检测 20,000 个像素点,适合高分辨率显示器和极致灵敏控制。
2. 智能追踪功能
可自动校准不同表面,提升精准度。
提供「智能追踪(Smart Tracking)」功能,无需鼠标垫即可实现一致的抬升距离识别。
3. 非对称中止功能(Asymmetric Cut-Off)
支持抬升(Liftoff)和着陆(Landing)距离分别设定,最高支持 10 级调节,便于 FPS 玩家更细致地控制鼠标。
4. 高速响应性能
最大追踪速度:650 IPS(英寸/秒)。
最大加速度:50G,适应高速移动不丢帧。
5. 高稳定性与节能
搭配 Razer HyperSpeed Wireless 技术时,能维持低延迟和低功耗,确保无线模式下依然保持稳定。
一颗
主控芯片
N52840 芯片简介
1. 无线协议支持
蓝牙 5.0 / 5.1 / 5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
2.4GHz 专有协议
Thread / ZigBee / ANT
2. 处理器与性能
ARM Cortex-M4F 处理器,主频 64MHz
内建 1MB 闪存 + 256KB RAM
非常适合处理低功耗高实时性的输入设备任务,如鼠标回报率、按键响应等
3. 外设与接口
多达 48 个通用 GPIO
USB 2.0(全速)支持,适合无线与有线混合设备
SPI、I2C、UART、PWM 等接口
4. 低功耗特性
适用于长时间电池使用的无线设备
多种节电模式
在鼠标中的作用
在该鼠标中,nRF52840 主要负责:
无线通信(如蓝牙或 2.4GHz HyperSpeed)
处理按键逻辑、DPI 调节、灯效控制等
与 PixArt 的光学传感器(如 PAW3390)通信并读取追踪数据
控制 USB 接口(如有线模式)
“雷蛇光学分辨率”指的是雷蛇(Razer)鼠标的传感器分辨率,通常用 DPI(Dots Per Inch,每英寸点数) 或 CPI(Counts Per Inch) 表示。
含义解释:
DPI/CPI 是衡量鼠标灵敏度的指标。
表示当你移动鼠标 1 英寸(2.54 厘米)时,光学传感器检测到多少“像素”或“点”移动。
也就是该鼠标20000 DPI 意味着鼠标移动 1 英寸时,光标在屏幕上可以移动20000 个点。
更高的 DPI = 鼠标更灵敏,稍微一动,光标就移动很多。
低 DPI = 更精细控制,适合需要精准瞄准的场景(如 FPS 游戏)。
原装幻彩充电底座的价格是88元,在原包装里是不配的,需要单独购买。带磁吸,鼠标只需要45度斜着放上去即可充电,灯光应该是只有这一种颜色的。
Ok就是这么个鼠标,用料都在这了,加上充电器的话要两千块钱,猜下这么贵的鼠标需要配什么样的电脑才可以呢。欢迎各位朋友一起讨论下,如有描述不符欢迎多多指点。感谢。
