你知道什么是提醒宝吗?今天在家里的仓库翻到了一个神奇的东西,我都不记得当年买这个玩意儿,用来干什么了。这个小盒子正面写着提醒宝,然后伸出来一只小天线。
盒子的背面是一个适配器的插头转换器接口。看样子这个东西是用来连接220伏电源的。
我们从侧面来看它。侧面有一个触摸的图案,似乎这里还可以进行触摸控制。正面除了小天线和贴纸外,还有一颗绿色的LED指示灯,它的左侧印有二维码。
我们放大看底部,好久没有用插头,上面都积了很多的灰。底壳可以看到有两个螺丝孔拆掉螺丝就可以打开底盖。
我们拆掉螺丝后,打开上盖可以看到里面的电路板,以及从电路板上伸出的一个触摸弹片,正好对应机壳侧面的触摸按钮位置。
机壳内有两块板子拿出来一块之后底下还有一个小板子,这里便是刚刚外部适配器插头接口所对应的地方,这块板子是一个小电源板,可以看到有一个黄色的小变压器,目测它的功率应该是非常的小。
可以看到主板的上面有两三颗芯片,然后似乎还有两根天线,一黑一白。
电源板这里可以通过排针拔掉电源供电的排线,右侧有一个蓝色的金属膜电阻,看样子好像是手工修补上去的,整个电源板中间一些元件应该都没有焊。
拿出板子后可以看到底壳上面有两个金属弹片,这里面是连接220伏供电的金属触点。感觉好像不太牢靠。
取下电源板后便可以完整的看到它的外貌了,上面确实没有什么元件,电源从右侧经过下方的小反激开关电源之后到左侧经电容滤波输出。
底面几乎没有什么元件,主要电流经过的位置都有开窗喷漆处理。
这个芯片采用的是lnk623DG,这是来自power integrations的一颗反激式ACDC稳压控制器。
根据它的参数手册,我们可以看到它的外围配置10分的简单,它的功率最大可以做到9瓦,对于小型的低功耗设备,完全足够使用。并且它的故障保护比较充分,限流开环超温短路各种保护一应俱全。
电源板便是通过这个3pin排针和主板相连,排针直接插到线排接口上,感觉并不是特别牢靠。
单独取下主板竟然发现主板上方的顶盖贴纸下方有一个三角插孔。原来这个东西竟然是拿电源插头转换器的外壳改装的,这靠谱吗。左侧有一根ftc天线,右侧有一根黑色的天线连接着棒棒天线。
我们翻到背面可以看到黑色天线连接到的是一个蓝色的无线模块。
放大近距离来看这个无线模块,这是一个超低功耗的433无线接收模块,可以接收433遥控器发出的信号。
这根线排便是主板的供电和刚刚电源板上的3pin排针相连接。
近距离放大来看这一颗天线,还是一个异形天线。
这颗天线连接到Nl6621这个片子上。Nl6621是有国内厂商新岸线在2013年国内推出的首款全新Wi-Fi芯片,也算是弥补了当年在Wi-Fi芯片市场中我国的空白。
我们看这个片子的规格书,全部都是中文,非常像当年写的毕业论文。单看它的外设也是十分的丰富。
在另外一侧还有另外一个ST的单片机VMS8NRF401。
在板子的侧面还有一个223NB的触摸芯片,这也是一个应用比较广泛的片子了。
在电源供电这里有一个1117的LDO转换芯片,它可以将电源板供过来的电转换为合适的电压。
其中一侧可以看到有一个串口,猜测可能是下载程序或者说用来调试debug使用的。
天线的正上方是在面板开孔上面穿过的。
揭掉贴纸,发现这个开孔实际是一个三角插座的地孔,我真的感叹这个东西是怎么做到这样利用的。
在淘宝上可以搜到蓝色的超低功耗433接收模块,看样子整版的设计也非常考虑经济实用。
拆完了这个板子可以看到,板子上面真的是该用的用,该省的省,外壳的设计是惊到我了,他是怎么把三孔插座给挪用到这里,希望不要再买到这样稀奇古怪的东西。
