在开发板的例程中提供了测试SD卡读写的程序,名称为FatFs_uSD_Standalone,其功能是在加挂外部SD卡的情况下,对SD卡进行测试并以指示灯的形式加以指示是否成功。
其主程序为:
int main(void)
相应的判别指示函数为:
<pre>void Success_Handler(void)
BSP_LED_On(LED2);
while(1)
void Error_Handler(void)
BSP_LED_On(LED3);
while(1)
</pre>
复制代码由此可知,在通过测试的情况下是点亮LED2,若是测试失败则点亮红色的LED3。
那该如何连接外挂的SD卡呢?
经反复查找,SD卡与开发板的连接关系为:
SD_SPI_CS ---- PB5
SD_SPI_MOSI ---- PA7
SD_SPI_MISO ---- PA6
SD_SPI_SCK---- PA5
在连接外部SD卡的情况下,经程序的编译和下载,其运行结果如下图所示,是红色的LED3被点亮说明读写测试失败。
测试结果
从相关的程序调用关系看,在正常的情况下要执行的是该程序:
<pre>static int32_t FS_FileOperations(void)
FRESULT res;
uint32_t byteswritten, bytesread;
uint8_t wtext[] = "This is STM32 working with FatFs and uSD diskio driver";
uint8_t rtext[100];
if(f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)SDPath, 0) == FR_OK)
if(f_open(&SDFile, "STM32.TXT", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE) == FR_OK)
res = f_write(&SDFile, wtext, sizeof(wtext), (void *)&byteswritten);
if((byteswritten > 0) && (res == FR_OK))
f_close(&SDFile);
if(f_open(&SDFile, "STM32.TXT", FA_READ) == FR_OK)
res = f_read(&SDFile, rtext, sizeof(rtext), (void *)&bytesread);
if((bytesread > 0) && (res == FR_OK))
f_close(&SDFile);
if((bytesread == byteswritten))
if(Buffercmp((uint32_t *)rtext, (uint32_t *)wtext, sizeof(rtext)))
return 0;
return -1;
</pre>
复制代码也就是说,它会在SD卡上先创建一个名为STM32.TXT的文件,并向文件内写入指定的文字信息 "This is STM32 working with FatFs and uSD diskio driver"。然后,再对该文件进行读取处理,并判别读写的内容是否一致。
应该说这项功能是十分应用价值的,希望它能更加有效和稳定。
