Linux 的进程间通信:管道
本文由云+社区发表
作者:邹立巍版权声明:本文章内容在非商业使用前提下可无需授权任意转载、发布。转载、发布请务必注明作者和其微博、微信公众号地址,以便读者询问问题和甄误反馈,共同进步。微博ID:orroz微信公众号:Linux系统技术
前言
管道是UNIX环境中历史最悠久的进程间通信方式。本文主要说明在Linux环境上如何使用管道。阅读本文可以帮你解决以下问题:
- 什么是管道和为什么要有管道?
- 管道怎么分类?
- 管道的实现是什么样的?
- 管道有多大?
- 管道的大小是不是可以调整?如何调整?
什么是管道?
管道,英文为pipe。这是一个我们在学习Linux命令行的时候就会引入的一个很重要的概念。它的发明人是道格拉斯.麦克罗伊,这位也是UNIX上早期shell的发明人。他在发明了shell之后,发现系统操作执行命令的时候,经常有需求要将一个程序的输出交给另一个程序进行处理,这种操作可以使用输入输出重定向加文件搞定,比如:
[zorro@zorro-pc pipe]$ ls -l /etc/ > etc.txt[zorro@zorro-pc pipe]$ wc -l etc.txt 183 etc.txt<code class="language-javascript"></code>
复制代码[zorro@zorro-pc pipe]$ ls -l /etc/ | wc -l183
复制代码虽然实现形态上是文件,但是管道本身并不占用磁盘或者其他外部存储的空间。在Linux的实现上,它占用的是内存空间。所以,Linux上的管道就是一个操作方式为文件的内存缓冲区。
管道的分类和使用
Linux上的管道分两种类型:
- 匿名管道
- 命名管道
我们可以使用mkfifo或mknod命令来创建一个命名管道,这跟创建一个文件没有什么区别:
[zorro@zorro-pc pipe]$ mkfifo pipe[zorro@zorro-pc pipe]$ ls -l pipe prw-r--r-- 1 zorro zorro 0 Jul 14 10:44 pipe
复制代码[zorro@zorro-pc pipe]$ echo xxxxxxxxxxxxxx > pipe
复制代码[zorro@zorro-pc pipe]$ cat pipe xxxxxxxxxxxxxx
复制代码Linux系统无论对于命名管道和匿名管道,底层都用的是同一种文件系统的操作行为,这种文件系统叫pipefs。大家可以在/etc/proc/filesystems文件中找到你的系统是不是支持这种文件系统:
[zorro@zorro-pc pipe]$ cat /proc/filesystems |grep pipefsnodev pipefs
复制代码PIPE
我们可以把匿名管道和命名管道分别叫做PIPE和FIFO。这主要因为在系统编程中,创建匿名管道的系统调用是pipe(),而创建命名管道的函数是mkfifo()。使用mknod()系统调用并指定文件类型为为S_IFIFO也可以创建一个FIFO。
使用pipe()系统调用可以创建一个匿名管道,这个系统调用的原型为:
#include <unistd.h>int pipe(int pipefd[2]);
复制代码[zorro@zorro-pc pipe]$ cat pipe.c#include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <unistd.h> #include <string.h> #define STRING "hello world!" int main() { int pipefd[2]; char buf[BUFSIZ]; if (pipe(pipefd) == -1) { perror("pipe()"); exit(1); } if (write(pipefd[1], STRING, strlen(STRING)) < 0) { perror("write()"); exit(1); } if (read(pipefd[0], buf, BUFSIZ) < 0) { perror("write()"); exit(1); } printf("%s\n", buf); exit(0); }
复制代码
一个进程自己给自己发送消息这当然不叫进程间通信,所以实际情况中我们不会在单个进程中使用管道。进程在pipe创建完管道之后,往往都要fork产生子进程,成为如下图表示的样子:
如图中描述,fork产生的子进程会继承父进程对应的文件描述符。利用这个特性,父进程先pipe创建管道之后,子进程也会得到同一个管道的读写文件描述符。从而实现了父子两个进程使用一个管道可以完成半双工通信。此时,父进程可以通过fd[1]给子进程发消息,子进程通过fd[0]读。子进程也可以通过fd[1]给父进程发消息,父进程用fd[0]读。程序实例如下:
[zorro@zorro-pc pipe]$ cat pipe_parent_child.c#include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <unistd.h> #include <string.h> #include <sys/types.h> #include <sys/wait.h> #define STRING "hello world!" int main() { int pipefd[2]; pid_t pid; char buf[BUFSIZ]; if (pipe(pipefd) == -1) { perror("pipe()"); exit(1); } pid = fork(); if (pid == -1) { perror("fork()"); exit(1); } if (pid == 0) { /* this is child. */ printf("Child pid is: %d\n", getpid()); if (read(pipefd[0], buf, BUFSIZ) < 0) { perror("write()"); exit(1); } printf("%s\n", buf); bzero(buf, BUFSIZ); snprintf(buf, BUFSIZ, "Message from child: My pid is: %d", getpid()); if (write(pipefd[1], buf, strlen(buf)) < 0) { perror("write()"); exit(1); } } else { /* this is parent */ printf("Parent pid is: %d\n", getpid()); snprintf(buf, BUFSIZ, "Message from parent: My pid is: %d", getpid()); if (write(pipefd[1], buf, strlen(buf)) < 0) { perror("write()"); exit(1); } sleep(1); bzero(buf, BUFSIZ); if (read(pipefd[0], buf, BUFSIZ) < 0) { perror("write()"); exit(1); } printf("%s\n", buf); wait(NULL); } exit(0); }
复制代码[zorro@zorro-pc pipe]$ ./pipe_parent_child Parent pid is: 8309 Child pid is: 8310 Message from parent: My pid is: 8309 Message from child: My pid is: 8310
复制代码在管道中没有数据的情况下,对管道的读操作会阻塞,直到管道内有数据为止。当一次写的数据量不超过管道容量的时候,对管道的写操作一般不会阻塞,直接将要写的数据写入管道缓冲区即可。
当然写操作也不会再所有情况下都不阻塞。这里我们要先来了解一下管道的内核实现。上文说过,管道实际上就是内核控制的一个内存缓冲区,既然是缓冲区,就有容量上限。我们把管道一次最多可以缓存的数据量大小叫做PIPESIZE。内核在处理管道数据的时候,底层也要调用类似read和write这样的方法进行数据拷贝,这种内核操作每次可以操作的数据量也是有限的,一般的操作长度为一个page,即默认为4k字节。我们把每次可以操作的数据量长度叫做PIPEBUF。POSIX标准中,对PIPEBUF有长度限制,要求其最小长度不得低于512字节。PIPEBUF的作用是,内核在处理管道的时候,如果每次读写操作的数据长度不大于PIPEBUF时,保证其操作是原子的。而PIPESIZE的影响是,大于其长度的写操作会被阻塞,直到当前管道中的数据被读取为止。
在Linux 2.6.11之前,PIPESIZE和PIPEBUF实际上是一样的。在这之后,Linux重新实现了一个管道缓存,并将它与写操作的PIPEBUF实现成了不同的概念,形成了一个默认长度为65536字节的PIPESIZE,而PIPEBUF只影响相关读写操作的原子性。从Linux 2.6.35之后,在fcntl系统调用方法中实现了F_GETPIPE_SZ和F_SETPIPE_SZ操作,来分别查看当前管道容量和设置管道容量。管道容量容量上限可以在/proc/sys/fs/pipe-max-size进行设置。
#define BUFSIZE 65536...... ret = fcntl(pipefd[1], F_GETPIPE_SZ); if (ret < 0) { perror("fcntl()"); exit(1); } printf("PIPESIZE: %d\n", ret); ret = fcntl(pipefd[1], F_SETPIPE_SZ, BUFSIZE); if (ret < 0) { perror("fcntl()"); exit(1); } ......
复制代码O_NONBLOCK关闭,n <= PIPE_BUF:
n个字节的写入操作是原子操作,write系统调用可能会因为管道容量(PIPESIZE)没有足够的空间存放n字节长度而阻塞。
O_NONBLOCK打开,n <= PIPE_BUF:
如果有足够的空间存放n字节长度,write调用会立即返回成功,并且对数据进行写操作。空间不够则立即报错返回,并且errno被设置为EAGAIN。
O_NONBLOCK关闭,n > PIPE_BUF:
对n字节的写入操作不保证是原子的,就是说这次写入操作的数据可能会跟其他进程写这个管道的数据进行交叉。当管道容量长度低于要写的数据长度的时候write操作会被阻塞。
O_NONBLOCK打开,n > PIPE_BUF:
如果管道空间已满。write调用报错返回并且errno被设置为EAGAIN。如果没满,则可能会写入从1到n个字节长度,这取决于当前管道的剩余空间长度,并且这些数据可能跟别的进程的数据有交叉。
以上是在使用半双工管道的时候要注意的事情,因为在这种情况下,管道的两端都可能有多个进程进行读写处理。如果再加上线程,则事情可能变得更复杂。实际上,我们在使用管道的时候,并不推荐这样来用。管道推荐的使用方法是其单工模式:即只有两个进程通信,一个进程只写管道,另一个进程只读管道。实现为:
[zorro@zorro-pc pipe]$ cat pipe_parent_child2.c#include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <unistd.h> #include <string.h> #include <sys/types.h> #include <sys/wait.h> #define STRING "hello world!" int main() { int pipefd[2]; pid_t pid; char buf[BUFSIZ]; if (pipe(pipefd) == -1) { perror("pipe()"); exit(1); } pid = fork(); if (pid == -1) { perror("fork()"); exit(1); } if (pid == 0) { /* this is child. */ close(pipefd[1]); printf("Child pid is: %d\n", getpid()); if (read(pipefd[0], buf, BUFSIZ) < 0) { perror("write()"); exit(1); } printf("%s\n", buf); } else { /* this is parent */ close(pipefd[0]); printf("Parent pid is: %d\n", getpid()); snprintf(buf, BUFSIZ, "Message from parent: My pid is: %d", getpid()); if (write(pipefd[1], buf, strlen(buf)) < 0) { perror("write()"); exit(1); } wait(NULL); } exit(0); }
复制代码
此时两个进程就只用管道实现了一个单工通信,并且这种状态下不用考虑多个进程同时对管道写产生的数据交叉的问题,这是最经典的管道打开方式,也是我们推荐的管道使用方式。另外,作为一个程序员,即使我们了解了Linux管道的实现,我们的代码也不能依赖其特性,所以处理管道时该越界判断还是要判断,该错误检查还是要检查,这样代码才能更健壮。
FIFO
命名管道在底层的实现跟匿名管道完全一致,区别只是命名管道会有一个全局可见的文件名以供别人open打开使用。再程序中创建一个命名管道文件的方法有两种,一种是使用mkfifo函数。另一种是使用mknod系统调用,例子如下:
[zorro@zorro-pc pipe]$ cat mymkfifo.c#include <stdio.h> #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char *argv[]) { if (argc != 2) { fprintf(stderr, "Argument error!\n"); exit(1); } /* if (mkfifo(argv[1], 0600) < 0) { perror("mkfifo()"); exit(1); } */ if (mknod(argv[1], 0600|S_IFIFO, 0) < 0) { perror("mknod()"); exit(1); } exit(0); }
复制代码关于管道的其它议题,比如popen、pclose的使用等话题,《UNIX环境高级编程》中的相关章节已经讲的很清楚了。如果想学习补充这些知识,请参见此书。
此文已由腾讯云+社区在各渠道发布
获取更多新鲜技术干货,可以关注我们腾讯云技术社区-云加社区官方号及知乎机构号
