对于监控系统工程,总会有一些布线困难或不可能的应用环境。这个时候,无线视频监控就显得尤为重要,即使有线也无法替代。从无线组网方面来看,部署的监控点需要根据具体需求分散或集中,需要考虑对所有监控点的统一接入和管理,以保证无线网络的安全稳定运行。那么小编就在这里跟大家分享一下影响无线监控系统稳定的因素。供大家参考。(从传输与硬件两大方面分析)
一、传输方面
1、无线带宽
无线网络的带宽远远小于有线网络。在有线网络系统中,视频监控系统的可用带宽很容易达到70Mb/s到700 MB/s之间,在无线网络系统中,通常的带宽不高于5Mb/s到25 MB/s。
根据视频监控系统的特点,主要是上传的视频数据量大,而控制数据流等下行数据流相对较少。提出无线视频监控系统时,主要计算上行带宽,上行带宽决定了摄像机的接入数量。此外,环境因素通常会影响带宽,而有线网络受环境的影响比无线网络小得多。只有当无线网络信号最强时,才能实现其标准带宽。如果有任何障碍物或天线轻微移动,无线网络信号可能会显著衰减。例如,11Mb/s的无线网络只能为视频流提供5.5Mb/s的带宽。但是,一般来说,无线网络带宽只有2.75 MB/s。
但是随着无线技术的发展,IEEE 802.11ax技术(WiFi6技术)正在引领无线走向更快、更高、更强的应用。在实际的视频监控测试中,基于IEEE 802.11ax技术的AP可以实现11 Gbps/s的稳定传输 速度。这就意味着IEEE 802.11ax技术无线传输可以非常好地弥补无线带宽不足导致的信号不稳定。
2、无线信号干扰
由于无线技术是基于微波的,视频数据是通过附着在无线微波上传输的,因此无法提前预测空中是否存在杂波干扰,在实际应用中信号干扰非常普遍。
3、无线信号衰减
在同样线材下,馈线越长,信号衰减越严重,接收天线传输到接收机的射频信号损失越大,导致信噪比减小,严重影响音频质量。
3、无线数据安全
无线传播,传输意味着无线网络传输的数据很有可能被截获,这会给敏感的视频数据带来很大的风险。如果竞争对手或恶意采取非法措施,通过拦截无线信号,解密无线传输的内容相对简单。
因此,在安防无线视频监控系统的应用中,除了保证监控设备长时间无故障运行的能力外,视频数据在无线传输链路上的安全性也是不可忽视的一部分。只有通过防盗功能、防篡改功能等加密手段,才能保证最终数据的有效和安全。
作为有线视频监控的有效补充,无线监控解决方案使视频监控的组网方案更加灵活、经济,而视频监控服务则使无线服务的应用更加丰富、智能。
4、电压问题
整个系统中的各种设备都需要电源才能工作。如果摄像头电压不稳定,图像中会出现水波纹。无线网桥的电压不稳定,会导致信号强度减弱,图像在某一时刻不稳定,长期影响无线监控设备的使用寿命。因此,我们必须保证电源电压的稳定。
二、硬件方面
1、监控摄像头
网络摄像机和模拟摄像机的区别在于,网络摄像机不仅捕捉图像,还会在网络传输前对这些图像进行压缩。图像质量与前置镜头、图像传感器和压缩芯片的选择有关。网络摄像头的分辨率、镜头质量以及系统对低环境照度的适应性都会影响系统的图像质量。摄像头的清晰度越高,图像清晰度越好,但清晰度越高,占用内存空间也就越大。对无线监控设备的带宽要求就越高。
2、线材
在无线监控系统中,会用到网线,网线的好坏将直接影响监控画面的质量。目前大多数摄像头都是高清的,如果用普通网线搭建视频监控系统,信号衰减会很大。因此,需要使用超五类乃至六类以上的网线进行传输,才能保证前端的图像质量能够不衰减地传输到监控中心,保证视频信号的稳定性。
3、网桥
由于是无线监控系统,无线传输需要无线网络,最常用的设备是无线网桥。高性能的无线网桥可以保证这种视频信号的稳定传输,不会出现图像延迟,有时甚至没有图像。选择无线网桥时,要考虑它的抗干扰能力。如果选择抗干扰能力差的无线网桥,图像信号在传输过程中可能会受到其他电磁波的干扰,图像质量也会受到影响。无线监控设备在传输前端图像时,还必须考虑前端摄像头的带宽。如果前端数据比较大,无线网桥无法满足其带宽要求,那么肯定会出现图像卡顿、图像暂停、有时无图像等现象。
4、交换机的带宽
交换机很容易被忽视。很多人认为交换机只是数据交换的功能,不需要任何信号处理。但是如果交换机带宽不够,交换机则有可能在运行一段时间后出现数据堵塞,导致收不到信号。
当然了,影响无线监控系统中图像质量的原因有很多,以上列举的是常见的原因。
