1、故障内容:输出电压偏低
● 故障原因
1:输入电压偏低,导致模块反复重启;;
2:馈线太长且线径过小(阻抗过大);
3:输入功率不足,模块反复重启;
4:输入滤波电感内阻过高;
● 解决方案
1:更换合适的输入电源;
2:减小馈线长度或者增加馈线面积;
3:增加输入端功率,建议大于模块额定功率30%;
4:减小电感量或加大电感体积
2、故障内容:间歇性无输出
● 故障原因
1:输出端口负载突变,超过额定功率,触发模块过流保护;
2:输入端口有PTC类热保护器件;
3:环境温度过高导致;
4:输入电压不符合规范;
● 解决方案
1:检查降低负载功率或选择更大功率的模块;
2:检查PTC保护器件参数是否选择合理;
3:改善系统散热通风条件;
4:请按照技术手册描述规范内使用;
3、故障内容:不能正常启动
● 故障原因
1:负载超过额定功率;
2:输入功率小于输出功率;
3:输入电压范围不合规范;
● 解决方案
1:将负载功率降低至额定功率内;
2:增加输入端功率,建议大于模块额定功率30%;
3:请按照技术手册描述规范内使用;
4、故障内容:输出纹波大
● 故障原因
1:馈线太长;
2:示波器参考地选择不合理;
3:系统其他部分干扰;
● 解决方案
1:终点增加一只22uF左右的电解;
2:请查阅AN0002误差手册;
3:查找干扰源增加滤波器;
5、故障内容:模块反复启动失败
● 故障原因
1:负载超过模块最大额定功率;
2:输入电压在规范电压内;
● 解决方案
1:将负载功率降低至额定功率内;
2:请按照技术手册描述。规范;
6、故障内容:模块损坏
● 故障原因
1:输入电压偏高或者偏低;
2:输出端口反向灌入电压过高(感性负载类-如电机、继电器);
3:环境温度过高;
4:长期超出模块额定功率使用;
5:浪涌雷击;
6:输入电压极性(正负极)接反;
7:输入电源的峰值太高,超过了模块的最大输入电压;
● 解决方案
1:请按照技术手册描述规范;
2:增加TVS瞬态抑制器件即可;
3:改善散热条件;
4:降低至额定功率类使用,或者选择更大功率的电源模块;
5:请按照手册推荐电路增加浪涌抑制电路;
6:可在输入端增加一只二极管作为防反接保护;
7:在模块电源输入端口并联一只双向TVS瞬态抑制管;
7、故障内容:模块工作温度高
● 故障原因
1:超过模块自身额定功率;
2:环境温度过高;
3:输入电压偏高或者偏低,导致模块工作不正常,转换效率低;
● 解决方案
1:降低至额定功率类使用,或者选择更大功率的电源模块;
2:改善散热条件,例如增加通风系统;
3:请按照技术手册描述的规范内使用
8、故障内容:模块工作中有高频叫声
● 故障原因
1:较轻的负载下,模块自身会根据负载大小进入调频节能,频率在人耳听觉范围内,因此会听到轻微的声音;
2:输出端过载,会有轻微的电流声
● 解决方案
1:建议负载大于10%小于80%使用;此异响不影响正常使用;
2:降低至额定功率内使用即可,严禁超出额定功率使用;
9、故障内容:模块干扰到系统内部电路或工作不正常
● 故障原因
1:系统敏感性器件距离模块太近;
2:系统时间与模块上电时间不匹配;
● 解决方案
1:优化关键敏感器件放置的位置,远离电源模块;
2:初次上电系统等待延迟时间必须大于模块启动的最大时间;
该内容是小编转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
