触摸屏(Touch Panel)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、工业控制、军事指挥、电子游戏、多媒体教学等。
(2)触摸屏的种类有哪些呢?
触摸屏种类主要分为电容式触摸屏和电阻式触摸屏两种。电容式触摸屏是直接用手指接触触摸使用,如手机;电阻式触摸屏是必须用触笔直接接触,要有一定的压力才可以,因为它是通过压力使上下两层ITO发生电流感应来工作的。
(3)电容式触摸屏特点有哪些呢?
1、电容触摸屏只需要触摸,而不需要压力来产生信号。
2、电容触摸屏在生产后只需要一次或者完全不需要校正,而电阻技术需要常规的校正。
3、电容屏使用时间长,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动;电阻触摸屏中,上层的ITO薄膜需要足够薄才能有弹性,以便向下弯曲接触到下面的ITO薄膜。
4、电容技术在光损失和系统功耗上优于电阻技术。
5、电容式技术耐磨损、寿命长,用户使用时维护成本低。
但电容屏也有一定的缺点当环境温度、湿度改变时,环境中有磁场干扰时,都会引起电容屏的漂移,造成触摸不灵。电阻屏在抗干扰性能方面比触摸屏好,价格成本也比电容屏低。
选择电容屏还是电阻屏取决于屏的使用方式及环境。如果是手指触碰使用,不是多个磁场环境中,电容触摸屏是比较好的选择。如果需要使用笔触,而且抗干扰性要求高,这种情况使用电阻式触摸屏比较好。
