宽泛的频率分析范围:从10uHz~40MHz
• 大动态范围的模拟信号输入:10mVpk~500Vpk
• 输入阻抗50欧姆与1兆欧姆可以切换
• 输出阻抗50欧姆与2欧姆可以切换
• 多样化的振荡源输出:有正弦、方波及三角波三种形式,扫频模式有线性扫频,对数扫频,单频,手动控制扫频步进,输出范围从1mVpk~10Vpk
• 软件控制对操作来说更容易掌握
• 提供多达3个模拟通道输入的机型------业内唯一
• 用户还可以根据实际情况可以选择信号隔离输入/输出机型或信号单端输入/输出机型
仪器背面接口
典型应用:
频率特性分析仪广泛应用于电子电气、电化学,机械运动控制、材料分析等领域。通过扫频激励源的驱动,获得被分析回路的幅频特性、相频特性。
控制回路稳定性测试:
相位裕量,增益裕量,开路/闭合回路增益,开路/闭合回路带宽
放大器频域分析:
增益平坦度,稳定性,带宽
滤波器传输特性:
带通增益/平坦度,传输带宽,截止频率的衰减量
传输线分析:
传输损耗及反射
电路中模拟信号的分析:
积分器,乘法器,差分器等等
变压器特性分析:
电感/电容等效器件参数
燃料电池及电池系统测试:
电池系统随频率变化而变化的阻抗特性
材料分析:
通过不同点位的随振动频率变化而采集的应变量数据组,分析材料的共振特性
相频特性曲线
产品主要技术指标:
详细可咨询:http://www.samplesci.com/
