高压差分探头的操作步骤:
1、应在试验前估算待测电压的振幅。如果超出电压范围,探头和产品可能会损坏。
2、输入线和输出线是良好的探头;探头连接至示波器或其他测量仪器。
3、当电源适配器连接到电压探头时,绿色电源指示灯亮起;当测得的电压超出范围时,过载指示灯将点亮并发出报警。
4、将示波器或其他测量仪器的衰减比设置为10:1,示波器的输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出端口通过负载连接到50Ω,则将示波器的输入阻抗设置为1mΩ);根据测量的电压调整示波器的灵敏度。
5、根据需要连接探头夹,连接被测对象,开始测量。试验期间,探头本体应尽可能远离高压脉冲电路,以减少对探头的干扰。
6、测试结束后,先关闭被测电路的电源,然后关闭探头的电源,断开被测点的两个输入端,从示波器上拔下BNC插头。
高压差探头的维护方法:
1、保持探头清洁干燥。
2、如果需要清洁,可以用软干布擦拭,而不是用化学清洁。
3、不使用探头时,请将探头放入包装内,存放在阴凉、清洁、干燥的地方。
4、运输探头时,必须将探头放入我公司提供的包装内,以防振动。
5、请勿拉动输入和输出电缆,以避免过度扭曲、弯曲或打结。
PINTECH品致提醒使用探头的工程师按照说明书正确使用探头。毕竟探头是消耗品,不小心很容易损坏。
