APSINxxG 系列标准的调制功能包括:幅度调制 (AM)、直流耦合、低失真宽带频率调制 (FM)、PM、FSK 和 PSK、频率啁啾以及具有内部脉冲序列发生器的快速脉冲调制。同时APSINxxG 的所有调制模式还可以组合,以便于为现代通信和定位系统生成复杂的调制信号。脉冲调制和 FM 的组合模拟多普勒效应或啁啾信号。同时 AM 和脉冲调制提供了在带有旋转天线的脉冲雷达应用中出现的信号类型。 FM 和 AM 的组合可用于检查 FM 接收器的衰落效果。
产品型号:
主机型号 | 频率输出范围(标准) | 频率输出范围(选件) |
APSIN06G | 9kHz ~ 6GHz | |
APSIN12G | 100kHz~12GHz | 9kHz ~ 12GHz |
APSIN20G | 100kHz ~ 20GHz(20.5GHz可设) | 9kHz ~ 20GHz |
APSIN26G | 100kHz ~ 26GHz(30GHz可设) | 9kHz ~ 26GHz |
主要特征:
- 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极良好的频率稳定度
- 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-130dBc/Hz@100kHz)
- 非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-80dBc
- 宽广且精确的输出功率范围
- 广泛的调制功能,例如AM、FM,PM,脉冲和脉冲码型等以及多种调制复合输出
- 30µs的快速切换(频率和幅度)
- 扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于1至250 MHz之间)
- 低功耗:可选用内置电池供电或允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
- 各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
- 本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC控制的本地或远程操作(SCPI 1999)
APSINxxG系列射频和微波信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用:
- 作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
- 理想的ADC时钟
- 超低相位噪声本振
- EMC / EMI测试
- 服务,维护和验证
- 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
- 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本
主要技术规格:
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 备注 |
频率范围 | 100kHz | 26GHz | ||
9kHz | 26GHz | 选件9k | ||
频率分辨率 | 0.001Hz | |||
相位分辨率 | 0.01度 | |||
功率范围 | -20dBm | +15dBm | ||
-20dBm | +25dBm | 选件HP | ||
-90dBm | +22dBm | 选件PE3+HP | ||
功率分辨率 | 0.01dB | |||
频率/幅度切换时间 | 500μs | |||
30μs | 选件FS | |||
SSB相位噪声@500MHz | ||||
@10Hz | -74dBc/Hz | |||
@1kHz | -126dBc/Hz | |||
@100kHz | -137dBc/Hz | |||
SSB相位噪声@4GHz | ||||
@10Hz | -68dBc/Hz | |||
@1kHz | -108dBc/Hz | |||
@100kHz | -119dBc/Hz | |||
SSB相位噪声@20GHz | ||||
@10Hz | -51dBc/Hz | |||
@1kHz | -91dBc/Hz | |||
@100kHz | -104dBc/Hz | |||
噪底@10GHz | -140dBm | |||
谐波抑制 | -40dBc | -30dBc | ||
非谐波杂散 | -80dBc | -45dBc | ||
调制 | 扫描、AM、FM、PM、脉冲和脉冲码型等,多种调制复合 | |||
脉冲上升/下降时间 | 7ns | |||
脉冲宽度 | 30ns | 5s | ||
扫描步进时间 | 40μs | 19998s | 选件FS | |
尺寸 (W x L x H), 重量 | 173.6 x 261.7 x 116.9 mm [6.83 x 10.30 x 4.60 in], 2.5 kg |
APSINxxG系列SSB相位噪声性能曲线
APSINxxG典型频率切换时间(12GHz至14GHz)
