1. RSSI信号强度简介
RSSI是一般用于说明无线信号强度的,英文是Received signal strength indication。从英文直译可以看出RSSI是指的是无线接收时的信号强度。它和无线模块的发送功率,射频前端的设计以及天线的增益有关,单位是功率的单位,一般用dBm来表示。信噪比(SNR)也是通过RSSI计算出来的,SNR = Signal/Noise Ratio,也就是信号和噪声的功率比。
2. RSSI信号强度的显示
对于RSSI信号强度的显示,不同的无线芯片方案的模块呈现出来的值的方式都不同,并且一般情况对于不同的无线芯片厂商又有多个RSSI的区分。很多的无线芯片都有两种RSSI,一种是接收包RSSI,另一种是环境中的RSSI。
接收包RSSI是指无线模块发送信息后,接收端的无线模块接收到数据后,当前接收数据的信号强度的寄存器值,也就是接收模块获取到发送模块当前发送的信号强度。
环境中的RSSI值也就是频率噪声,无线模块处于接收状态的情况下,可以检测到当前环境中同频段的射频信号的强度。
对于接收包RSSI来说,只有当模块正常接收到数据后,才能够产生这个RSII值;而环境中的RSSI值,只要模块处于接收状态,任何时候都可以检测到当前环境中的信号强度。从检测条件来说,环境中的RSSI值检测范围更广,更加适用于用户使用RSSI。
3.RSSI信号强度在无线传输中的应用
RSSI信号强度在无线传输中的组网应用
由于无线射频组网的时候,需要检测当前是否有同频段的无线模块在进行发送,因此需要利用RSSI值进行判断。比如1号需要向主机发送数据,这时候就进入RSSI模式检测环境中频率噪音,判断当前是否允许发送,来避免同频段同时发送的干扰。
RSSI信号强度在距离测试中的应用
在实际应用中,有时候需要检测两个设备间的距离,也可以采用RSSI信号强度进行检测,根据当前的RSSI值换算成距离,判断设备间的间距。
这种方法只能粗略的估计距离、模块的供电以及天线的增益,这对RSSI的影响很大,因为这种情况下需要天线增益相同、环境空旷和供电稳定等条件满足情况下才能测出相对比较接近的距离值。
RSSI信号强度在定位中的应用
RSSI信号强度在定位应用中使用也是很多的,通过三点定位的方法。待检测设备在一个由固定设备组网的三角形的区域内,当待测设备发送射频信息时,固定设备就能通过当前的三个RSSI值算出设备的具体位置。
来源: 亿佰特物联网实验室
